Fehler Meteohub Update (4,9 n)
Begonnen von Bliesgau-Wetter, 13.09.2012, 13:42:51
Bliesgau-Wetter
Seit der Installation des neuesten Meteohub Updates (4,9 n), fällt ein oder zwei mal am Tag für kurze Zeit die übertrag der Temperatur  aus (siehe Bild). Dieser Aussetzer sorgt dafür das beim Dashboard die Min Temp bei 0 °C steht. Auch wenn die neue Software installiert ist, und man auf die suche nach einer neuen Firmware geht, steht diese wieder drin. Hat jemand die gleichen Fehler ?
(Meine Station WH3080)
opa38
Hi
Schreibe mal Boris ne mail...so dürftest Du eher eine Antwort bekommen.
Oder im Meteohub Forum mal nachfragen....
Davis Vue incl. WsWin
Cresta WXR815LM mit RX-4MM3/F
Cresta WXR710 XL
Meteohub|Meteoplug|WD-Live
Edimax IC-3030WN
opa38
Und? Kannste ein Erfolg vermelden?  :roll:
Cresta WXR710 XL
Edimax IC-3030WN
001blacky
Also ich kann diesen Fehler nicht bestätigen.
Lade bei mir immer wieder die neuen Updates runter.
Solte der Fehler wirklich in der Software sein dann müßte er auch bei mir auftauchen.
Und wenn du noch so oft an ihre Türen klopfst, die Natur wird nie erschöpfend Auskunft geben.
Grüße aus Aftersteg bei Todtnau
Roland
www.wetter-aftersteg.de
Davis VantagePro 2 aktiv
Auswertung mit Meteohub
PCE-FWS 20
Auswertung mit Cumulus
froggy66
ich habe auch gerade mal bei mir nachgeschaut und kann den Fehler auch nicht bestätigen. Wenn Du es aber im Zusammenhang mit deinem letzten Update siehst, bleibt Dir der Schritt zurück um das zu überprüfen. Oder auch noch mal die neue Version installieren... Vielleicht ist etwas bei der Übertragung schief gelaufen.
An der 4.9n grundsätzlich liegt es aber nicht. Die Version läuft bei mir stabil.
Grüße aus dem Norden.
Bliesgau-Wetter
danke erst mal für eure Antworten.
Ich habe jetzt mal ein ältere Firmware 4.9j aufgespielt mal sehen was passiert
Danke
