Frage zu Meteohub
Begonnen von Manuel.M, 09.09.2012, 10:24:05
Manuel.M
ich habe eine Frage zu Meteohub. Kann man bei Meteohub einstellen,dass Meteohub den Luftdruck von der Wetterstation bei Meteowarelive, WD-Live anzeigt. Der Luftdruck auf meiner Wetterstation ist nämlich um ca.5 Pha höher als er errechnet wird. Kann man dagegen etwas machen ?
Gruß Manuel
Bernd aus Köln
Zitat von: "Manuel.M"... Der Luftdruck auf meiner Wetterstation ist nämlich um ca.5 Pha höher als er errechnet wird...
Was heißt das? Wie wird er errechnet?
Du kannst bei Meteohub im Register "Einstellungen" Offsets für Sensoren eingeben.
Wenn also der Druck um 5 hPa zu hoch ist, -5.0 als Offset eintragen.
Manuel.M
Im Meteohubregister unter Wetterstation steht Normaldruckberechnung: aus der Wetterstationshöhe berechnen
Man kann dort auch auswählen: aus Stationshöhe und Lufttemperatur berechnen
Bei meiner Wetterstation ist der Luftdruck z.B 1017,2Pha und in WD-Live wird dann 1011,3Pha angezeigt. Kann man dan in Meteohub einstellen,dass Meteohub den Luftdruck von der Wetterstation übernimmt also die 1017,2Pha anstatt die 1011,3Pha.
Gibts außer den Offset Einstellungen noch eine andere Möglichkeit?
Gruß Manuel
Zitat von: "Manuel.M"Gibts außer den Offset Einstellungen noch eine andere Möglichkeit?
Ja, bei der Station den korrekten Luftdruck von Hand einstellen!
Ein von der Ortshöhe abgeleiteter Luftdruck kann niemals der richtige sein, nur grob annähernd!
opa38
Zitat von: "Manuel.M"Im Meteohubregister unter Wetterstation steht Normaldruckberechnung: aus der Wetterstationshöhe berechnen
Gruß Manuel
Du mußt "Normaldruck aus der Wetterstation"  übernehmen, und nicht aus der Höhe.
Dann wird auch in WD-Live der Stationsdruck übernommen.
Ist zumindest bei mir so....
Davis Vue incl. WsWin
Cresta WXR815LM mit RX-4MM3/F
Cresta WXR710 XL
Meteohub|Meteoplug|WD-Live
Edimax IC-3030WN
Manuel.M
@opa38: bei mir gibt es nur die zwei oben genannten Möglichkeiten zur Auswahl
Ich kann da nicht Normaldruck aus der Wetterstation übernehmen auswählen. Wie hast du das hinbekommen damit du dies auswählen konntest ?
Gruß Manuel
opa38
Hi
So sollte es bei Dir ausschauen.....
Ich nutze derzeit die Meteohub Version 4.9h
Cresta WXR710 XL
Edimax IC-3030WN
Manuel.M
@opa38: Ich benutze die Version 4.9f. Wie bekomme ich die Version 4.9h?
Gruß Manuel
opa38
Bei "Wartung"   auf "Suche Update" klicken.........und dann evtl. installieren.
Cresta WXR710 XL
Edimax IC-3030WN
Manuel.M
Hallo Opa,
bei mir steht nirgends nach Update suchen. Was kann ich sonst noch machen damit ich die Version 4.9h bekomme ?
So siehts bei mir aus:
Gruß Manuel
