TFA Nexus Windsensor Empfangsprobleme
Begonnen von WetterOdenbach, 04.06.2012, 17:43:43
WetterOdenbach
Also Batterien raus und nochmals versuchen? :-)
MfG
Ich berichte dann...
EDIT:
Problem besteht weiterhin. Ich weiß einfach nicht, was ich tun soll.
MfG
Ja, die Batterien des jeweils zweiten Wind- und Regenmessers müssen raus.
Dann bei beiden Stationen Nexus und Sinus die Down-Taste (▼) gut 3 Sek. Lang drücken, es werden die Sensoren aufs Neue gesucht und bei beiden Stationen eingebunden. :-)
WetterOdenbach
Hallo!
Ich habe nur einen Sensorjeweils für beide Basisstationen.
Leider hat das nichts gebracht.
Ich verzweifle so langsam.
MfG
WetterOdenbach
Hallo!
MfG
Warum sagst du das nicht gleich?!
Probiere mal den Master-Reset bei der betroffenen Station und nehme sie dann nochmals von grundauf in Betrieb.
Wenn es immer noch nicht klappt, dann schildere mal alles etwas genauer – was du gemacht hast und was sich wo wie zeigt.
WetterOdenbach
Also Hard-Reset wurde durchgeführt.
Die Station zeigt mir alles an.
Temperatur 2m Höhe
Bodentemperatur 5cm
Regen
Der Wind jedoch wird nur während des Suchen am Display aktualisiert.
Die anderen Daten werden wie gewohnt aktualisiert.
Sobald ich auf Pfeil nach unten Knopf drücken werden die Winddaten aktualisiert.
Das ist doch echt sehr komisch!
Neue Batterien befinden sich im Windsensor.
Ich habe die Nexus vom wetterladen24, sie ist mit einer Antenne ausgestattet.
MfG
Ich habe die Station einfach wie immer in Betrieb genommen.
Zunächst die Höhe eingestellt und dann einfach machen gelasaen.
Normal sollten bei beiden Stationen die Windwerte gleichzeitig (synchron) aktualisiert werden, am einfachsten feststellbar an der Änderung der Windrichtung.
Wenn bei der neuen Nexus die Windrichtung (aus nächster Nähe zum Windmesser) nicht gleichzeitig aktualisiert wird, dann stimmt da was nicht.
Dann mal Kontakt mit dem Händler aufnehmen.
WetterOdenbach
Zitat von: "Buxi"Normal sollten bei beiden Stationen die Windwerte gleichzeitig (synchron) aktualisiert werden, am einfachsten feststellbar an der Änderung der Windrichtung.
Habe die Sinus nun mal in mein Wohnzimmer verfrachtet.
Keine Änderung!
MfG
Kann es sein, dass wir aneinander vorbei reden? :dumdidum:
Ich dachte die Nexus ist das Problemkind, nun sagst du, dass die Sinus keine Änderung zeigt! :-?
In ca. 10 Minuten bin ich mal für einige Stunden weg ...
wettermichl
Ich hoffe, ich habs jetzt nicht überlesen, aber hast du eh kein USB-Kabel angesteckt? Da zickt der Empfang des Windmessers der Nexus auch schnell mal herum.
Wird aber vermutlich nicht dein Problem sein.
