Probleme nach Update auf 4.8i
Begonnen von webcam, 11.12.2011, 15:51:17
webcam
nach dem Update auf 4.8i bekomme ich folgende Fehlermeldung in der Logdatei.
logger (11.12.2011 15:46:15): station 0 (Vantage), can't open device /dev/ttyMH21: No such file or directory
Irgendwie hatte ich das schon einmal, aber ich weiss nicht mehr warum.
Gruss
Daniel
www.webcam-brienz.ch
www.wetterbrienz.ch
Lufft WS 700UMB
Meteobridge
WsWin
opa38
Ich habe das Update gerade auch mal installiert. Die Datenneuberechnung dauert allerdings noch ein paar Stunden.
Mal sehen, was passiert....
Davis Vue incl. WsWin
Cresta WXR815LM mit RX-4MM3/F
Cresta WXR710 XL
Meteohub|Meteoplug|WD-Live
Edimax IC-3030WN
webcam
Habe das Meteohubsystem dreimal neu gestartet und jetzt funktioniert es wieder.
Ich weiss nur, dass ich mit diesem Problem schon mal mit Boris Kontakt hatte. Aber wie schon gesagt, weiss momentan nicht mehr warum.
Muss mal meine alten E-Mails anschauen.
Gruss
Daniel
www.wetterbrienz.ch
Lufft WS 700UMB
Meteobridge
WsWin
opa38
Ja, bei mir läuft alles nach dem update normal.
Also ohne Fehlermeldungen.....
Cresta WXR710 XL
Edimax IC-3030WN
opa38
Tja, wohl zu früh gefreut. Jetzt bleibt bei mir bisher 1x am Tag die Wetterdatenerfassung einfach stehen. Zudem steigt die Systemlast an.
Führe ich kurz ein Neustart des Systems durch, läuft alles wieder beschwerdefrei. Daten gehen wohl nicht verloren.
Ich werde das die tage auf jeden fall im  8-)  behalten.
Cresta WXR710 XL
Edimax IC-3030WN
opa38
Boris....bei mir bleibt das System weiterhin auch ca. 1x am Tag hängen. Ein Neustart beseitigt das Übel dann wieder auf unbestimmte Zeit.
Irgend etwas stimmt mit dem Update nicht, denn dieses Problem hatte ich die ganzen Jahre noch nie. (hängen bleiben)
Kann man eigentlich eine ältere Version wieder aufspielen?
:roll:
Cresta WXR710 XL
Edimax IC-3030WN
docbee
Kannst mir ja mal Zugriff auf Dein System geben, dann kann ich schauen, woran es liegt. Welche Station hast Du dran? Eine Vantage?
opa38
Welche Ports müssen nochmals offen sein? 2222?
Ich habe die Cresta und Vue unter "Wetterstation" eingetragen. Allerdings ist die Vue nur in Betrieb da die Cresta zur Reparatur ist.
Evtl. hilft ja schon, die Cresta mal zu entfernen, da sie eh keine Daten derzeit liefert.
Nur, dann startet man beim Abspeichern ja wieder eine Wetterdatenneuberechnung.
Ich habe seit kurzem erst ein neuen Router drann.
Der RT-N56U von Asus. Da müßte man eh erst schauen, wie man die Ports softwaremäßig frei gibt.
Cresta WXR710 XL
Edimax IC-3030WN
docbee
Ports 22 (ssh) und 7777 (http backup) würde ich brauchen. Diese müssen im der Protokollart TCP am Router auf die IP des Meteohub im LAN weitergeleitet werden. Dann brauche ich noch die WAN IP des Routers oder besser den DNYDNS-Eintrag, wenn man sowas hat resp. einrichten kann.
Info bitte an "info(at)meteohub.de"
opa38
Okay...Boris, ich maile Dir dann, wenn mein Sohn alles eingestellt hat. Kann aber ne Weile dauern. Bis dahin behalte ich alles mal im Auge. 8-)
Cresta WXR710 XL
Edimax IC-3030WN
