Vorhersage
Begonnen von zunshiner, 20.07.2011, 19:23:48
zunshiner
daß bei meiner Kombination IROX Pro-X USB und Meteohub die Variable "actual_thb0_fc_text" nicht gefüllt ist, ist normal, oder?
Die wird nur in der Kombination Davis Vantage und Meteohub gefüllt, richtig?
Gruß aus Waigolshausen
Mathias
IROX PRO-X USB
Meteohub
docbee
zunshiner
Kann ich mit meiner Kombination dann eine Vorhersage (über ein Template) in Meteohub nutzen?
Liefert die IROX da überhaupt was?
Mathias
IROX PRO-X USB
Meteohub
zunshiner
in der all-sensors.xml sehe ich nur
item sensor="thb0" cat="fc" unit="">-1</item
Mathias
IROX PRO-X USB
Meteohub
docbee
die IROX liefert an der USB-Schnittstelle keinen Vorhersagewert.
opa38
Da hätte ich gleich mal eine Zusatzfrage....
Liest man WsWin direkt aus, wird auch die Vorhersage in der current.html erstellt.
importiere ich aber die Datei import.csv, dann gibt WsWin kein Vorhersagetext aus.
Ist in der import.csv von Meteohub kein Vorhersagetext vorhanden ?
Davis Vue incl. WsWin
Cresta WXR815LM mit RX-4MM3/F
Cresta WXR710 XL
Meteohub|Meteoplug|WD-Live
Edimax IC-3030WN
