Kurzer Erfahrungsbericht Voltcraft AirMonitor CO-20
Begonnen von DocSchneida, 07.04.2011, 14:26:09
TONI_B
Ich hab diese Version gefunden:
Fehlerhafter Link entfernt.
Habs aber noch immer nicht geschafft, dass das Ding als Datenlogger fungiert. Wenn der PC eingeschaltet ist und die Software läuft, geht es prima. Wenn der Stick ohne Software mit Strom versorgt wird und auch leuchtet, wird nichts gespeichert... :-(
Edit: Habe diese Version 2.41.0 installiert und da kann man dieses zusätzliche Menu durch Doppelklicken des Info-Fensters NICHT mehr erreichen.
edit: Link entfernt
DocSchneida
Hallo Toni,
Bist du da weitergekommen? Mit der v2.41 hab ich auch schon mitbekommen.
Hier nochmal meine v2.19 wo mit es bei mir funktioniert:
Hier noch die Sensorinfo; evt. mal vergleichen:
Application Version: 2.19.0 (Id: Form1.frm 1053 2010-06-30 11:00:09Z patrik.arven@appliedsensor.com )
Device 0:
Firmware: 1.9p4 $Revision: 346 $
Protocol: 4
Hardware: C
Processor: ATmega32U4
Serial number: S/N:463934323635150B181A
Web address:
Plot title: Air Quality Trend
Channels: 5
... Channel 0:CO2/VOC level
... Channel 1:Debug
... Channel 2:PWM
... Channel 3:Rh
... Channel 4:Rs
Knobs: 7
... Knob CO2/VOC level_warn1:1500
... Knob CO2/VOC level_warn2:2000
... Knob Reg_Set:164
... Knob Reg_P:3
... Knob Reg_I:10
... Knob Reg_D:0
... Knob LogInterval:0
Flags: 5
... WARMUP=&h0000&
... BURN-IN=&h0000&
... RESET BASELINE=&h0000&
... CALIBRATE HEATER=&h0000&
... LOGGING=&h0000&
@0E27;;DEBUG:
Log:
buffer_size=&h1480;
address_base=&h4700;
readindex=&h0100;
Write index=&h1440;
nValues=&h1480;
Records=&h0003;
nValues (last)=&h1340;
uint16_t g_u16_loop_cnt_100ms=&h0A09;
;\x0A
Kann mir nicht vorstellen das die Hardware geändert wurde...
Gruß Alex
edit: Link entfernt
N52°24´ E12°58´ / 43m NN
Station:
CumulusMX auf RasPI
Cresta WXR815LM mit WsWin
[löschen] clehmann
Hallo Alex,
wie ich sehe, hast Du Dich ja schon etwas intensiver mit diesem Fühler auseinandergesetzt. Er ist nicht uninteressant, da er sich auf einem preislichen Niveau befindet mit dem man schon einmal ein wenig "spielen" kann. Und solange es nur um Trendanalysen geht reicht die Genauigkeit vermutlich aus.
Ich selber möchte den Fühler in eine andere Schaltung integrieren und bin überrascht, wie gut die Meßergebnisse sind.
Die Funktion des internen Dataloggers ist für mich zwar nicht zwingend erforderlich, doch hast Du mein Interesse geweckt. Allerdings sind bei mir nur 6 Knobs verfügbar, der Parameter für das Zeitintervall fehlt. Es Nähere Untersuchungen haben aber gezeigt, dass ich eine ältere Firmware auf dem Stick verwende.
Hast Du schon eine Möglichkeit gefunden wie die Firmware aktualisiert werden kann oder habe ich etwas anderes übersehen, wie ich an diesen Parameter herankomme?
Und - wo wir schon einmal dabei sind:
Hast Du etwas über die anderen Einstellungen herausgefunden? Wofür werden die Regelparameter und Netzwerkeinstellungen gebraucht? Ich vermute fast, dass diese Software für unterschiedliche Hardware verwendet wird und erst dort dann zum Einsatz kommt.
Na ja, beschränken wir uns auf den Datalogger, vieleicht hast Du ja eine gute Idee für mich?
Jetzt schon einmal vielen Dank und Gruß,
Constantin
ragman
Ich habe heute so einen CO 2 Logger gekauft, Leider mit einer sehr alten Firmware, wo man die Logfunktion nicht aktivieren kann.  Wo finde ich die Files oder die Beschreibung für den Firmware update?
DAnke
bobal
ich habe den CO-20 seit 2 Tagen ebenfalls. Die Programmversion bei Conrad ist nicht die neueste,
ich habe die 2.41 von diesem Link: http://www.appliedsensor.com/developer/iaqUSB/Airmonitor/
Bei dieser Version 2.41 muss zusätzlich die Strg-Taste beim Doppelklick auf das Logo gedrückt werden, um die Support-Tools einzuschalten. Alles Weitere findet Ihr in der Datei engineering.txt im Programmverzeichnis. Der Menüpunkt Download Flash im Filemenü erscheint wohl nur, wenn der Datenlogger aktiv ist. Wenn bei den Knobs ein Eintrag zum Einstellen des Logintervalls erscheint, ist die Firmware auch zum Loggen in der Lage. Bei mir hat es jedenfalls geklappt. (Firmware 1.9p4 Rev 346$, die beim Kauf bereits drauf war)
Andreas
DocSchneida
Hallo Andreas,
Schön daß das Loggen bei dir funktioniert... Nur warum bei "Toni_B" nicht?
Ich hab meinen Sensor am Wetterrechner dran der immer läuft. Hab ihn letztens in Bodennähe platziert da sich dort wohl das meiste CO² sammeln soll (den Sensor)... Na jedenfalls die Kurven sehen schon lustig aus  :-) jetzt vor allen Dingen wo wegen der Kälte nicht mehr 24h Dauergelüftet wird :-D
Gruß Alex
Station:
CumulusMX auf RasPI
egnurg
nur so als Info, das Ding ist ja bei Conrad nicht mehr lieferbar.
Hier gibts noch welche: http://www.velux.de/privatkunden/produkte/integra_system/produkte/produktempfehlung/raumluftfuehler?cache=0
Und zwar für 19,50 incl. Versand.
Sowas für Outdoor wäre nett - aufzeichnen wann der Bauer Gülle ausfährt oder der Nachbar den Kaminofen qualmen lässt  :D
Meine Webseiten:
http://www.ingersheimwetter.de" target="_blank">www.ingersheimwetter.de
- http://www.bastel-bastel.de" target="_blank">www.bastel-bastel.de
WS2500 + WS2500PC, WS 300PC, WS 550PC + WSWin
