Blitzortung online
Begonnen von Logikalle, 08.08.2009, 11:44:03
Logikalle
im Internet gibt es einige Seiten bezügl. Blitzortung, kann mit jemand mitteilen, welche Seite am besten ist, Aktuallisierung usw.
MFG
Kalle
unwetterpirat05
Hi,
wie wäre es denn mit einem eigenem Blitzortungsystem und der Teilnahme an einem Ortungsnetzwerk !?
http://www.blitzortung.org/TOA/Webpages/index.php?mode=3&map=0&lang=de
Gruß aus Korschenbroich
Sascha
www.korschenbroich-wetter.de
TOA-Station
Davis Vantage 2 Pro aktiv
Meteohub & Meteostick
Das Netzwerk liefert zwar in meinen Augen die besten Ergebnisse, aber es braucht wohl noch etwas zusätzliches Geld für leistungsfähigere Server. Bei großflächigen Gewitterlagen schafft der Server regelmäßig die Zahl der (selbst durch den Meta Refresh der Seite generierten) Anfragen nicht.
Als billigere Alternative könnte natürlich auch in Abhängigkeit von der Serverlast die Zeit für den Refresh dynamisch hochgesetzt werden. Dann kommt die Seite eben nicht minütlich neu, sondern nur alle 2, 5, 10, 15 Minuten und reduziert so die Serverlast.
Cato
ich kann Dir den Blitzspion von Siemens empfehlen:
http://www.blids.de/spion/bilder/aktkarteger.jpg
VG
Cato
Logikalle
Hi,
ich würde gerne mitmachen, muss man das Teil selberbauen oder gibt es das auch fertig zu kaufen,
gibt es die PDF nicht in Deutsch?
MFG
Kalle
unwetterpirat05
MFG
Kalle
Das ist für so manchem leider ein Problem, gibts nur als Bausatz. Habe selber bisher 2 weitere für Hobbykollegen zusammengebaut, eine noch versprochen.
Werden aber wohl Ausnahmen bleiben, mir fehlt die Zeit dazu.
Das pdf gibts nur in englisch, aaaaber hier jede Menge Infos in deutsch:
http://beranek.dyndns.org/blitzortung-faq/
Sascha
TOA-Station
Logikalle
Also wenn das ein Bausatz ist, bekomme ich das auch noch hin, gibt es den eine Möglichtkeit, das an einen USB-Anschluß anzuschließen?
MFG
Kalle
unwetterpirat05
... gibt es den eine Möglichtkeit, das an einen USB-Anschluß anzuschließen?
Nicht direkt, habe die RS232 Schnittstelle aber auch über einen USB/RS232 Adapter laufen und lasse es auch so.
Sascha
TOA-Station
Logikalle
gibt es keine Probleme mit dem Adapter?
MFG
Kalle
Gunga
Logikalle,
Deine Seite ist nicht verfügbar.
http://www.wetterstation-kirchborgum.de
Reiner :-)  :kaffee: Takt 23,3°C
Rehau ab 1947
http://www.rm-54.de
