Vergleich von Tageswerten von vor 1 Jahr?
Begonnen von Asterix2, 11.04.2009, 22:35:31
Halo,
wenn Du eine screenshot Deiner Einstellungen hier zeigst, wird man sagen können, wo der Fehler liegt.
Wenn Dir aber der manuelle Import reicht, dann kannst Du es ja so lassen.
Asterix2
Hallo Werner
Nun mal wieder zum Thema. Das mit dem automatischen Auslesen können wir mal zu einer anderen Zeit durchkauen. Angenommen ich hole mir die Werte ab, wie geht es dann weiter damit ich z.B. die heutigen Werte mit den vom letzten Jahr vergleichen kann? Mir wäre es am liebsten ich könnte eine Tabelle im CSV Format Exportieren.
Gruß Asterix2
Zitatdamit ich z.B. die heutigen Werte mit den vom letzten Jahr vergleichen kann?
Das geht nur mit den WSWIN-Variablen. Es würde zu weit führen, dies hier im Einzelnen zu erläutern. Es gibt in WSWIN sog. Vergangenheitsvariable, mit denen beliebige Werte aus der Vergangenheit angezeigt werden können.
So bringt z.B die Variable
%maxvalpast[2~00~00~-001]%
die Maximaltemperatur vor einem Jahr. Aber dazu musst Du Dich erst mal mit den benutzerdefinierten Dateien von WSWIN befassen und das geht nicht in 5 Minuten.
Du kannst aber auch direkt in WSWIn Vergleichswerte sehen (ohne Kenntnis der Variabeln), wenn Du folgendes machst:
- Aufzeichnung stoppen
- "Datei - Vergleich wählen"
und nun das Datum eingeben. Dann wird dir graphisch eine Vergleichskurve zum aktuellen Wert gezeigt.
Also wenn ich das so verfolge, dann ziehe ich die Lösung von Gunga vor, die Grafiken sind einfach super und gut zu archivieren, auch ich ziehe die Vergleiche auf meiner Page - nicht so intensiv wie Gunga  der hat da wohl mehr Zeit :-) -
Aber mir gefällt auch eine Variante mit WsWin siehe von "groitzsch-wetter"
www.wetterhistorie-leipzig.de
das ist ja das Schöne, dass jeder die Variante wählen kann, die ihm am besten zusagt. Ich äußere mich hier sowieso nicht so gerne, denn dies ist ja der Meteohub-Bereich und nicht der WSWIN-Bereich.
Trotzdem ein Hinweis:
Auf
http://www.wernerneudeck.de/wetter/Tageswerte/tageswert.html
sieht man, wie durch Einbau einiger weniger Variabeln eben Vergleiche mit den Werten vor einem Jahr sichtbar werden. Klar ist, dass man das nicht aus dem Handgelenk machen kann. Wer aber mit den Variabeln von WSWIN vertraut ist, erledigt dies in relativ kurzer Zeit.
