Bedienungsanleitungen verschiedener Wetterstationen
Begonnen von zunshiner, 20.03.2009, 11:05:26
Cato
Werner,
die Idee ist ja auch nicht schlecht, aber wie bei der Ws2500 gibt es keinen Link mehr und wie leknilk0815 schon schrieb, darf man die Anleitung ohne Zustimmung nicht vervielfältigen.
VG
Cato :wolke:
Royi
VG
Cato :wolke:
tobi scheint das nicht so eng zusehen oder er hat die genehmigung für die englishe:
http://www.wetterstationen.info/data/pdf/ws2500-1.pdf
edit: Cato den link gibt es wohl noch:
http://www2.produktinfo.conrad.de/datenblaetter/100000-124999/107115-an-01-de-Funk-Regenmesser.pdf
nane
selbst das einbringen von links ist schon bedenklich in diesem staate.
die allgemein bekannte überregulierung des staates wird 1:1 aufs bisher recht freie web umgesetzt.
der entsprechende abmahnungsbescheid ist etwa wie ..
"DAS ANBRINGEN VON DEEPLINKS IST VOM ANBIETER UNTERSAGT"
soll bedeuten ..
alles was über die domain verlängert wird, ist strafbar.
Royi
nane, muss ich die links also wieder rausnehmen?
nane
ich wollt nur anbringen, was sein könnte ..
im grunde ist jeder eigene satz schon strafbar, falls er mit einem geschützten werk identisch ist, ohne das der ersteller vom geschützten werk kenntnis hatte ..
sicher ist in diesem staate rein garnichts mehr.
man sollte zumindest auf der hauptseite zum link, auf ein verbot kontrollieren.
Hallo nane,
Zitat von: "nane"..."DAS ANBRINGEN VON DEEPLINKS IST VOM ANBIETER UNTERSAGT"...
Gibt's auch eine Quelle dazu?
Für mich, das ist jetzt meine ureigene Interpretation, ist ein Link vergleichbar einer Quellenangabe in einem gedruckten Werk, also dem Quellenverzeichnis für Zitate und Textauszüge, welches die Urheberrechte des Inhabers durch Nennung der Quelle anerkennt.
Beim elektronischen Link oder einem Deeplink (welcher nicht nur auf das Werk sondern direkt auf die betroffene Passage verweist), ist es ähnlich - einziger Unterschied: Gleichzeitig mit der Quelle wird auch das betreffenden Dokument direkt einsehbar. Es ist aber zunächst KEINE Urheberrechtsverletzung mehr.
Natürlich ist es denkbar, dass ein Website-Betreiber keine Links auf die Inhalte seiner Seite wünscht oder gar verbietet. Dann sollte dies im Impressum oder bei dem entsprechenden Artikel vermerkt sein. Häufig ist das z.B. bei Bildersammlungen der Fall, weil entsprechende Links das Transfervolumen unkontrollierbar steigern und so große Kosten verursachen können.
Wäre es jedoch so, dass Links oder Deeplinks sich generell am Rande der Legalität bewegen würde, dann wären auch alle Ergebnisse von Suchmaschinen, das Nennen von Links auf die Suchergebnisse, rechtswidrig.
Damit ein Link rechtswidrig wäre, bräuchte es wohl noch einige weitere Nebenbedingungen, z.B. die Absicht, durch Nennung von seriösen Links die ansonsten trügerischen Absichten der eigenen Website zu verschleiern oder umgekehrt, die Inhalte einer durch Links genannten Website nachhaltig zu verunglimpfen.
Beides wäre in unserem Forum nicht der Fall.
Daher halte ich persönlich Links in der von uns verwendeten und hier geplanten Form für unbedenklich.
nane
ich habe folgendes gelernt ..
jegliches gesetz kann 50:50 genutzt werden.
den ausgang bestimmt das bessere argument, unter zuhilfenahme weiterer gummi-paragraphen :)
deeplinks sind wie alles andere rechtsunsicher.
dazu mal folgenden deeplink :)
http://www.heiteres.de/149.3.html
Gewitter
Die sollen sich mal nich so anstellen. Meine Meinung ist , das es auch gute Werbung ist für die die einzelnen Stationen. Oder seh ich das Falsch? Der ein oder andere sagt bestimmt wow die muss ich haben :top:
nane
Zitat von: "Gewitter"Die sollen sich mal nich so anstellen. Meine Meinung ist , das es auch gute Werbung ist für die die einzelnen Stationen. Oder seh ich das Falsch? Der ein oder andere sagt bestimmt wow die muss ich haben :top:
normal denkende menschen werden da zustimmen :)
aber wir leben in einem land, wo selbst eine entlassene blähung zum giftgasanschlag mutieren kann.
