Weatherdisplay immer eine Temp von 13°C
Begonnen von f.machan, 02.03.2009, 20:48:29
f.machan
Zitat von: "wneudeck"Hallo,
Zitatauch wenn die basis station nicht mit pc verbunden war?
nein, denn Telepathie mit Wetterdaten gibt es noch nicht  ;-)
Du musst also schon den PC laufen lassen oder eben das sehr energiesparsame Meteohub-System verwenden.
ich meinte das i die daten beim wiederanschliessen zwischen station und pc, dann nach bekomm (so a art nachzeichnen der grafik!
z.B i geh mit mein pc um 7.00 ausser haus, komm um 15.00 nachhause --> schliesse station an pc, gibts dann a grafik bzw daten für den zeitraum wo ich ausser haus war??
wo finde ich fürs weather display a deutsche betriebsanleitung?
nein, genau das geht eben nicht, weil die Station keinen eingebauten Datenspeicher hat, der auszulesen wäre.
RdWetter
Servus f.machan,
Zitat von: "f.machan"wo finde ich fürs weather display a deutsche betriebsanleitung?
Eine Deutsche Anleitung gibt es nicht wirklich.
Eine veraltete und nicht vollständige Version aus dem Jahre 2004 findest Du unter:
http://www.weather-display.de/download.php
Zitat von: "f.machan"i geh mit mein pc um 7.00 ausser haus, komm um 15.00 nachhause --> schliesse station an pc, gibts dann a grafik bzw daten für den zeitraum wo ich ausser haus war??
Dazu benötigst Du die Meteohub.
Du verbindest die WMR100 mit der Meteohub und läßt beide für immer verbunden.
Wenn Du dann Deinen PC wieder hochfährst, dann kannst Du mit WD oder WsWin die Daten aus Meteohub auslesen
und die Grafiken erstellen lassen.
Da ich Meteohub nicht besitze, hoffe ich mal, daß ich jetzt nicht allzuviel Mist schreibe.
Servus
Alex
f.machan
was ungefähr kostet die meteohub?
also ist meteohub nix anderes als a datenspeicher? richtig verstanden?
wie wäre es, wenn Du einfach mal selbst etwas aktiv wirst und beispielsweise hier nachsiehst:
http://www.meteohub.de/joomla/index.php
f.machan
sorry habe ich eh schon gelesen! i such momentan soviel zum thema wetter das i schon nicht mehr weis was i alles hatte! sorry nochmals
