WsWin to mySQL
Begonnen von Wetterwarte, 31.08.2008, 13:19:37
Wetterwarte
Das wird es sein. Dann ändere oben den Pfad so, dass die CSV absolut verlinkt wird.
Die absolute Verlinkung findest du entweder durch PHPInfo heraus oder da die Fehlermeldungen auch den absoluten Pfad angeben, nehmen wir gleich das als Tipp.
Sollte sich deine CSV-Datei im selben Ordner wie die aktuelldatenscript.php Datei befinden, dann änderst du die dritte Zeile so um:
$csvdatei = '/www/htdocs/XXXXXX/wswintomysql/ws_newdata.csv';
Gruß Thomas
Wetterstation Emden:
wetter-ostfriesland.de
Sprite01
Das habe ich so probiert, es kommt genau die gleiche Meldung.
Ich habe allerdings noch nichts mit .htaccess gemacht.
Dazu bin ich noch zu sehr Laie, hat es damit zu tun ?
Denke aber nicht.
Sieht also so aus das die csv gefunden wird, in die Datenbank eingelesen wird,
aber zum löschen nicht gefunden wird.
Dirk
http://www.dessauwetter.de
Wetterwarte
Mit der htaccess hat das nichts zu tun.
Merkwürdig ist nur, dass zu 90% aller Fälle unlink nicht funktioniert, weil kein absoluter Pfad genommen wurde. Es gibt auch noch die Variante, dass der Webserver im Save Mode läuft und unlink, was normalerweise da kein Problem darstellt, nicht ausgeführt wird. Dann hätte es aber eine entsprechende Meldung gegeben.
Da er aber immer noch die Datei nicht gefunden hat, sollte man PHP vertrauen, und nochmal nach der csv Datei schauen, vielleicht im FTP Programm auf aktualisieren klicken und schauen, ob die Datei noch vorhanden ist, oder schauen, ob es bei der Verlinkung nicht einen Tippfehler gegeben hat.
Gruß Thomas
Sprite01
Dann streiche ich erst mal die Segel.
- Verlinkung noch mal kontrolliert und auch mal den Link aus der Fehlermeldung rein kopiert (natürlich mit der csv am Ende).
- ws_newdata.csv ist auf dem Server vorhanden (wird ja auch eingelesen)
- auch nach der Meldung ist die Datei noch vorhanden
PHP-Version 4.4.8
safe_mode   Off
safe_mode_exec_dir   no value
safe_mode_gid   On
safe_mode_include_dir   no value
Aber ich komme noch dahinter ...  ;-)
Dirk
Wetterwarte
Hm, zum testen, ob da irgendwo die Datei im Script noch geöffnet ist, probiere folgendes zum testen.
Schreibe in eine leere Textdatei folgenden Text und speichere die Textdatei als php Dokument ab. Dann auf den Server damit (Pfadangabe dabei wieder beachten) und ausführen.
PHP Beginn
unlink ("/www/htdocs/XXXXXX/wswintomysql/ws_newdata.csv");
PHP Ende
Da es ganz klar am unlink scheitert, wäre es interessant zu wissen, ob der Befehl alleine ordnungsgemäß ausgeführt wird, ohne, dass andere Faktoren im Script den Abbruch verursachen.
Gruß Thomas
Sprite01
:oops: Der Fehler ist gefunden, ich traue es mich fast gar nicht zu schreiben.  :oops:
Bitte schreibe in deiner Anleitung für "Unbedarfte" wie mich noch das der neue Ordner mit "777" zu versehen ist ...
:dumdidum:  Kann ja sonst nicht funktionieren.
Auf jeden Fall recht herzlichen Dank für deine Geduld mit mir, Thomas.
Ich hab da noch andere Fragen zum Script, dürfte ich dich gelegentlich kontaktieren ?
Dirk
Wetterwarte
Ach her je, das erklärt alles. Na dann ist ja nochmal alles gut gegangen. Nicht das Script war schuld, sondern die Rechtevergabe. Danke, dass du mich darauf aufmerksam gemacht hast. :top:  Sonst hätte ich noch den ganzen Code umgeschrieben.  ;-)
Gruß Thomas
trexis5
Hi,
also Skript habe ich auf meine Logdatei angepasst.
Geht perfekt.
So und nun?  :-)
Jetzt bräuchte man noch eine Seite die eine Grafik zeichnet.
Gibt's vielleicht sowas auch schon fertig?
Wäre cool.
Danke.
Wetterwarte
Hi,
es gibt mehrere Möglichkeiten, um Daten graphisch darzustellen.
1. Meine Variante ist WsWin (http://www.pc-wetterstation.de), da ich mit diesem Programm ohnehin die Daten auslese und übertrage.
2. Eine serverseitige Generierung von Daten: Dazu gibt es viele Alternativen im Web. Einfach mal googlen: http://www.google.de/search?hl=de&q=php+diagramme&btnG=Suche&meta=
3. Eine lokale Variante: Ohne Frage, da gibt es nichts besseres als Gnuplot: http://www.gnuplot.info/
Gruß Thomas
Royi
ich hätte eine frage kann ich die alten dateien auch in die mysql datenbank importieren?
wegen das speichers sollte das eig. kein problem sein, habe 3gb
