WsWin to mySQL
Begonnen von Wetterwarte, 31.08.2008, 13:19:37
Cato
Moin moin,
hieß das Thema nicht "WsWin to MySQL"?!
Dies funzt doch wunderbar.
Siehe hier:
http://www.wetterstationen.info/phpBB/viewtopic.php?t=13789&highlight=sql
Ganz nebenbei, bei meinem Office 2007 klappt alles wunderbar. ;-)
VG
Cato :sonnig:  :blitz:
Zitat von: "Cato"Ganz nebenbei, bei meinem Office 2007 klappt alles wunderbar. ;-)
Daß alles wunderbar klappt, bezweifle ich bei einem MS-Produkt ;)
Daß der Import klappt, glaube ich dir sogar. Wäre auch trauruíg, wenn sie den Bug in 4 Jahren nicht behoben hätten. Aber dafür werde ich ganz sicher kein Geld ausgeben. Ich nutze Office 2003 nicht mal zu 20% aus.
Gunga
Na da hat Holli schon recht.
Excel kann problematisch sein, aber auch sehr einfach. Der Einsatz bestimmt die Probleme.
Reiner :-)  :kaffee: Takt 15,6°C Lakt 1013,6hPa Fakt 66% :wolke: Gewitter im Anmarsch
Rehau ab 1947
http://www.rm-54.de
Wetterwarte
Zitathieß das Thema nicht "WsWin to MySQL"?!
Ganz genau! Daher wenn ihr dazu noch mehr Erfahrungen austauschen wollt, macht einen neuen Beitrag auf, oder benutzt OpenOffice. Punkt!  :-D
Also zurück zum eigentlichen Thema.
Gruß Thomas
Wetterstation Emden:
wetter-ostfriesland.de
Wetterwarte
Zitat von: "Sprite01"
Zitat von: "Wettermichel"Danke für deine Scripte funktionieren ohne Probleme.:top:
Wohl dem, der es kann. Aber so lernt man ja (mit Hilfe) am besten ...  :-)
Bei mir kommt zur Zeit das:
ZitatNotice: Use of undefined constant d008080a - assumed 'd008080a' in /www/htdocs/XXXXXX/wswintomysql/wetterdatensteuerskript.php on line 7
Transmission erfolgreich --Aktuelldaten-- Query:
INSERT INTO `data_aktuellwerte` ( `id` , `Datetime` , `Datum` , `Datummetric` , `Stunde` , `Tag` , `Monat` ,
    `Jahr` , `Uhrzeit` , `Temp` , `Temp_Boden` , `Feuchte`, `Luftdruck` , `Regenmenge` ,
    `Windgeschwindigkeit` , `Windrichtung` , `Taupunkt` , `Windchill`)
      VALUES (NULL ,'2008-08-31 15:54' , '2008-08-31', '31.08.2008' , '15' , '31', '08', '2008', '15:54',
               '27.0', '27.0', '27.3' , '33.5' , '34' , '29' , '13' ,
            '1009.0' , '0.000');
Antwort: Unknown column 'Datetime' in 'where clause'
Die Werte muss ich noch ein wenig anpassen, aber was bedeuten die Meldungen ?
Sorry, aber bei php und mysql bin ich Beginner.  :oops:
Edit: Die 1. Meldung habe ich durch einfügen von ' und ' weg.  8-)
Hallo Dirk,
jep, bei der ersten Meldung hatte er wahrscheinlich den Datenbanknamen nicht richtig ausgelesen. Dann zur zweiten Fehlermeldung.
Wie ich sehe, wurde die Variable $datetime in die SQL Anweisung richtig übernommen. Da hier von einer Unbekannten in der where Anweisung geredet wird, liegt es in der SQL Anweisung. Ich frage mich nur, warum hier eine where Anweisung gefunden wurde, da es  die dort gar nicht geben sollte.
Moment, da er die Erfolgsmeldung bereits ausgegeben hat, muss es erst danach zum Abbruch gekommen sein. Das kann sich nur um die Löschbefehle handeln, welche die Datenbank schlank halten sollen.
Probiere mal folgendes:
Da wo in den zwei letzten SQL Anweisungen im aktuelldatenerstellung.php Skript steht:
UNIX_TIMESTAMP(Datetime)
ersetze das durch
UNIX_TIMESTAMP('$datetime')
Gruß Thomas
Sprite01
Danke werde ich ausprobieren.  :-)
An (fast) alle anderen hier, in diesem Thread auf jeden Fall Thema schon mitten auf Seite 1 verfehlt.
Manchmal verstehe ich es nicht, so viel Getöse ...  :confused:
Dirk
http://www.dessauwetter.de
Royi
Trotzdem zwar passt das nicht aber ich kann auch nicht nachvollziehen wie eine firma es sich leisten kann Bugs nie zu korrigieren. Wäre ja fast schon wie einen Mp3 Player auszuliefern der angeblich mp3 und wma kann aber bei jedem zweitem Mp3 abstürzt
Wer kauft denn dann so ein Produkt oder gibt es nicht gleich wieder zurück?
Sprite01
So gemacht, folgende Meldung:
ZitatTransmission erfolgreich --Aktuelldaten--
Warning: unlink($csvdatei) [function.unlink]: No such file or directory in /www/htdocs/XXXXXX/wswintomysql/aktuelldatenerstellung.php on line 86
Hauptskript erfolgreich beendet!
Zeile 86: unlink ($csvdatei);
Habe mal: unlink ('$csvdatei'); probiert. Keine Änderung.
Dirk
Wetterwarte
Sieht schon mal besser aus. Die vorherige Fehlermeldung ist damit schon mal weg.
Bei Funktionen mit Angabe der Variable brauchst du keine Gänsefüßchen machen. Das ist nur bei Textabgrenzungen notwendig.
Unlink ist der letzte Befehl im Aktuelldatenscript. Übernommen wird der Dateipfad zur CSV von oben. Beim unlink hat er sie nicht gefunden, obwohl der Dateipfad richtig sein muss, da das Skript erfolgreich beendet wurde. Daher nehme ich an, dass du den absoluten Dateipfad angeben musst. Bei Apache Webserver ist das häufig /var/www/benutzername/ordner für die HP/gesicherter_bereich/ws_newdata.csv
Was steht bei dir neben $csvdatei in der dritten Zeile?
Gruß Thomas
Sprite01
:oops:  zur Zeit nur: $csvdatei = 'ws_newdata.csv';
Dirk
