In Excel Windchill und Taupunkt berechnen
Begonnen von Fonso, 20.07.2008, 23:25:10
Tom67
@ Fonso
Du kannst es natürlich auch mit einem WENN machen  :-)
Hier noch die Excel-Formel für Fokker's Taupunktgleichung (mit C8 = RF[%] und C2 = T [°C] ...
=((241,2*LN(C8/100)+4222,03716*C2/(241,2+C2))/(17,5043-LN(C8/100)-(17,5043*C2/(241,2+C2))))
Thomas
Fokker-Planck
Zitat von: "Tom67"@ Hier noch die Excel-Formel für Fokker's Taupunktgleichung (mit C8 = RF[%] und C2 = T [°C] ...
aber mit anderen Konstanten
Fonso
@ Thomas
Bei deiner Windchill Formel bekomme ich bei bei 18.2°C und 10.2km/h 18.4°C. Bei der ws_newdata.csv habe ich bei den gleichen werten 16.6°C. Wer berechnet eigentlich den Windchill? WsWin oder Davis? Bei Wiki hört die Windchill Tabelle bei 10°C auf. Bei  ws_newdata.csv scheint jedoch das nicht der Fall zusein.
Gruss Philipp
Tom67
@ Fonso,
ZitatBei deiner Windchill Formel bekomme ich bei bei 18.2°C und 10.2km/h 18.4°C.
Nun, es ist die seit November 2001 gültige empirische Formel (s. Wiki). Vielleicht verwendet dein WS (o. Programm) ja die 'alte Formel' (s.a. Link zu Davisnet von Fokker).
Versuch's mal mit der Formel ...
=0,045*(5,49*WURZEL(C4/3,6)+5,81-0,56*C4/3,6)*(1,8*C2-59,4)+33
Thomas
Fonso
@ Thomas
Danke für die alte Formel. Ich bekomme mit der alten Formel jedoch 16.9°C und nicht 16.6°C. Warum auch immer.
Gibt es bei der Windchill (neu) Formel ein max. Temperatur wo die Formel angewandt werden sollte?
Ich habe einen Windchillrechner gefunden (http://www.explorermagazin.de/chilrech.htm) bei dem folgende Fehlermeldung kommt: ,,Fehler: Bei mehr als 5° C spielt Windchill keine Rolle".
Wenn man deine Windchill (neu) Formel wie Folgt abändert :
=RUNDEN(WENN(C4>=5;13.12+0.6215*C2-11.37*C4^0.16+0.3965*C2*C4^0.16;C2);1)
stimmt sie mit dem Rechner überein.
Bei der Windchill (alt) Formel scheint etwas noch nicht zu stimmen.
Gruss Philipp
Tom67
@ Fonso
ZitatGibt es bei der Windchill (neu) Formel ein max. Temperatur wo die Formel angewandt werden sollte?
Hast du den Wiki-Beitrag auch durchgelesen? Da steht u.a. auch ...
ZitatBei hohen Temperaturen zeigt sich kein Windchill-Effekt, er wird daher nur für Temperaturen nahe oder unterhalb von 0 °C berechnet und bei höheren Temperaturen meist durch den Hitzeindex ersetzt.
Und da die 'neue Formel' jetzt cdoch funzt, brauchen wir die Alte ja nicht mehr  :-)
Thomas
Fonso
@ Thomas
Ich habe bei der Formel noch eine zweite Bedingung eingefügt (kleiner 10°C). Jetzt entspricht sie genau der Wicki Tabelle
=RUNDEN(WENN(UND(C4>=5;C2<=10);13.12+0.6215*C2-11.37*C4^0.16+0.3965*C2*C4^0.16;C2);1)
Mich würde trotzdem Interessieren, wie ich die Davis Formel im Excel hinbekomme.
Gruss Philipp
Wetterfrosch13
Hallo!
Auch ich bin gerade dabei die CSV Datei von WSWIN in EXCEL einzufügen. Das funktioniert alles problemlos, auch die Formel für Windill habe ich schon hier gefunden. Beim Taupunkt habe ich aber schon mehr Schwierigkeiten. Ich habe zwar die ein oder andere Formel aus dem Internet ausprobiert, aber es ist nie das richtige Ergebnis herausgekommen. Auch habe ich versucht, die Formeln zur Berechnung des Taupunkts die oben genannt sind zu verstehen, allerdings scheiterte ich da :D
darum meine Frage: Kann mir bitte jemand nochmal die Formel aufschreiben, so dass ich nur mehr in Excel meine Temperatur und die Luftfeuchtigkeit an die Formel anpassen muss und fertig? das wäre sehr nett  :D :D :D
LG, Paul
Private Wetterstaion Lambach https://wetterlambach.at/
easydoor
#28
Hallo Paul,
für den Taupunkt aus meinem Excel-sheet abgegriffen:
=(241,2*LN(C$5%)+4222,03716*$C4/(241,2+$C4))/(17,5043-LN(C$5%)-(17,5043*$C4/(241,2+$C4)))
wobei in $C4 die Lufttemperatur und
in $C5 die relative Luftfeuchtigkeit zu finden sein müssen.
Kontrolle: muss für 21°C und 60% RH einen Taupunkt von 12,9°C ergeben.
Mit besten Grüßen
easydoor
Mit besten Grüßen
easydoor
Wetterfrosch13
Zitat von: easydoor am 11.11.2017, 10:15:38
Hallo Paul,
Mit besten Grüßen
easydoor
Richtig cool, das war genau die Formel, die ich gesucht habe! Vielen Dank!  :danke:
LG, Paul
