USV - Fragen
Begonnen von Hossi81, 23.04.2016, 21:38:07
Hossi81
Moin, nachdem ich vor Kurzem Daten durch einen Stromausfall verloren habe, nutze ich seit ein paar Tagen eine USV.
Und siehe das, heute wieder Strom weg und die USV hat gut gearbeitet.
Nutzt ihr eine USV?
Welche hab ihr?
Hat sie schon mal einen Einsatz gehabt?
www.Wetterstation-Brachwitz.de
www.Sternwarte-Brachwitz.de
Ja, ich habe eine USV. Ich habe Batterien in der Konsole.
 ;) Hallo Hossi,
Genau DAS ist der Sinn einer USV. Wieso wundert es Dich, dass eine USV funktioniert, obwohl sie genau für diesen Fall gedacht (oder gemacht) ist?
falk
Nutzt ihr eine USV?
Ja, damit ein Raspberry Pi auch bei Stromausfall weiterhin Wetterdaten empfangen und speichern kann.
Zitat
Welche hab ihr?
StromPi2
Gründlich getestet, ansonsten keine Ahnung. Aber das ist auch gut so  ;)
Ich hab zwei APC's - eine am Router und eine am Fenster.
Laptop, Konsole und Kombisensor sind akkugepuffert.
Wozu braucht ein Fenster eine USV?
;) Gruß Hans
nein, das Fenster braucht keine USV.
Aber das Ding ist praktisch, weil man da draufsteigen kann und so besser aus dem Fenster sehen kann...
 :D Ah - ich beginne zu verstehen ...  ;) Du brauchst gar keine USV? Ich auch nicht.
Die Notebooks, die ich verwende, haben alle knapp noch 3 Stunden Betriebsbereitschaft per Akku.
Ich hätte noch einige ca. 2,5 kg schwere 1,5 GB-Platte, die man als Briefbeschwerer verwenden könnte. Draufsteigen ginge auch, aber das bringt genau so wenig wie eine USV, die man nur zum "Draufsteigen" verwendet. Je mehr man davon hat, desto höher kommt man ...
:eek: Wo willst Du denn hin?
