Regenmesser ROSTED DIGIRAIN
Begonnen von Manni, 20.08.2006, 10:37:06
Manni
ich wollte fragen, ob man das Kabel auch verlängern kann und wer hat mit dem DIGIRAIN schon Erfahrungen gemacht ?
MfG
Manni
:regen:
MSE29
Hallo!
Habe den Rosted Digirain seit Anfang April im Einsatz.
Er zeigt relativ realistische Werte im Vergleich zu Huger RGR122 und WS7038. Wenn es sehr stark regnet kann dieser nicht schnell genug messen, da dann das Wasser oben drüber läuft.
Verlängern kann man das Ganze nicht. 10m reichen aber in der Regel aus.
MfG
MSE29
Wetterdj
Hallo MSE29,habe auch einen Digirain aber ohne Verlängerung,habe aber mal in der Beschreibung nachgelesen...und da steht"Man kann das kabel verkürzen oder auf 20m velägern" :lol: man sollte nur ordentlich die kabel wieder nach farbe verbinden....sollte ja kein Problem sein!Ich hoffe dir einwenig weiter geholfen zu haben.Gruss aus dem Taunus,Wetterdj
TONI_B
Das Kabel kann man sicher verlängern, wenn man mit einem Lötkolben umgehen kann. Sind nur digitale Signale mit nicht allzu hoher Frequenz. Daher sollten auch 30-40m kein Problem sein.
Manni
ich danke Euch für die rasche Antwort.
Ich habe den Digirain gerade ausgepackt, sobald es regnet, werde ich dann über der Messgenauigkeit hier berichten.
Grüße
Manni :wink:
