Beeinträchigt Schutzkappe von S 2000 A die Messwerte ?
Begonnen von Lars T., 14.01.2002, 00:09:00
Lars T.
Hallo Leute,
hat zufällig jemand von euch Erfahrungen darüber gemacht, ob bzw. wie stark die Schutzkappe vom Sensor S 2000 A Einfluss auf die Messwerte (insbesondre die Feuchte) hat ?
Fiel mir nämlich heute abend wieder auf, als es draussen bei klaren Himmel immer kälter wurde, die Temperatur in den Frostbereich sank, die Feuchte hingegen nach kurzzeitigem Anstieg stagnierte und später sogar etwas rückläufig wurde. Normal ist dies jedenfalls nicht.
Daher würde mich interessieren, ob jemand schon Erfahrungen (bessere, schlechtere, bzw. weder noch) mit einer abmontierten Schutzkappe gemacht hat. Danke !
Gruß Lars
Torsten-Eschwege
ich habe die Schutzkappe seit einigen Wochen abgenommen. Bei den Feuchtewerten konnte ich keine gravierenden Änderungen erkennen, die Temperaturwerte reagieren allerdings nicht mehr so "träge" wie vorher. Sensor hängt auch noch in einer Wetterhütte.
Wenn Du noch einen Vergleichssensor hast, häng´ ihn doch mal daneben und vergleiche die "Vorher/Nachher-Werte".
Gruß T.
http://www.eltmannshausen.de.vu/">Wetterstation Eltmannshausen
rabit
kann ich bestätigen, der Sensor ist eh schon träge, und mit Kappe in der Hütte noch viel mehr.
Ich habe mal ein paar Vergleiche gemacht
http://www.glatzkopp.de/sensorvergleich.html
Gleich das erste Diagramm zeigt den Unterschied sehr gut -danach habe ich die Kappe nie mehr aufgesetzt.
Gerhard
Lars T.
Hallo Gerhard,
interesante Grafik....dazu hätte ich gleichmal zwei Fragen:
1) Stimmt es, dass bei deinem kappenlosen Sensor die Feuchte höher ist, als beim "Bekappten" oder liegt das an der unterschiedlichen Justierung der beiden Sensoren ?
2) Wie kommt es, dass bei dem einen Feuchtesensor der Wert fast 100% anzeigt.
Soweit ich weiß, sind die Sensoren doch nur bis 95% modifiziert. Oder wurde der Wert softwaremäßig korrigiert ?
Gruß Lars
rabit
Hallo Lars,
warum die eine Feuchte höher ist kann ich nicht sagen, ist wohl ein Sensorfehler. Ich verwende diesen Sensor jetzt nur für die Temperatur.
Die Sensoren gehen alle bis 99%. Keiner ist softwaremäßig korrigiert.
Gerhard
