Wetterdaten drucken
Begonnen von Sea trout, 12.12.2003, 08:13:19
Sea trout
Wer kann mir behilflich sein?
Wie kann ich die Wetterdaten, die ich z.Z. in 5 Fenstern auf dem Bildschirm habe, in der Gesamtheit, also so, wie ich sie auf dem Monitor sehe, auch ausdrucken? Im Moment klappt das nur einzeln :( Welchen Fehler mache ich.
Gruß Thorsten
Gandalf
Hallo Thorsten,
wenn Du die [Druck] Taste drückst hast Du ein Hardcopy des gesamten Bildschirms in der Zwischenablage.
Du hast allerdings nur die Wahl zwischen dem einzelnen aktiven Fenster [Alt]+[Druck] oder dem kompletten Hardcopy [Druck].
Über Word oder ein Bildbearbeitungsprogram kannst Du diese Grafik dann aus dem Zwischenspeicher holen ausdrucken.
Gruss
Thomas
Sea trout
Hallo Thomas,
vielen Dank für Deine schnelle Antwort. Werde es ausprobieren und melde mich dann wieder.
Gruss
Thorsten
DonAlfonso
Hi, hierzu kann ich dir folgendes anbieten.
Kostet nichts.
http://www.sybyte.de/freeware/printkey.htm
gruß Don
Sea trout
Herzlichen Dank Don,
das war ein wirklich guter Tip. Funktioniert super!
Thorsten
