Mobotix-Cams lesen jetzt Wetterstationen aus!
Begonnen von apusupa, 30.10.2005, 03:14:45
webcam
Hallo Dieter,
ok, merci für den Tipp und das Bastel und Testen kann weitergehen. Aber irgendwie und irgendwann bringe ich das auch fertig.
Mit freundlichen Grüssen
Daniel
www.webcam-brienz.ch
www.wetterbrienz.ch
Lufft WS 700UMB
Meteobridge
WsWin
webcam
Hallo Dieter,
geht das auch mit diesen Angaben.
<customfile>
%longdate%  %ws_nrttime%
%nrtval[0]% - Änderung: %curminmaxhour[4,3,2]%/3h - %nrtval[-1]%
%nrtval[33]% - Änderung: %ws_baro3h%
%nrtval[35]% aus %wind_txt% - Böen: %nrtval[45]%
Ø Wind letzte 10 Minuten: %avg10minwind%
Niederschlag: %rain1h%/h %ws_compare[1]=%t_sensday_d%~0~Dauer Heute: %t_sensday%~ %
Sonnenschein-Zeit Heute: %sunday%
Oder geht es nur mit den Angaben die Du weiter vorne beschrieben hast?
Daniel
www.wetterbrienz.ch
Lufft WS 700UMB
Meteobridge
WsWin
ngawa
Hallo Daniel,
natürlich geht das auch mit Deinen Angaben. Du musst halt auch den http-string in der wap.txt mit verarbeiten. Also schreib mal folgendes in deine wap-txt hinein:
%customfile=mxtext.bat%
%unit_off%http://xxx.xxx.xxx.xxx/control/control?set&section=imagecontrol&print=%longdate%+%ws_nrttime%%0A%0A
%nrtval[0]%+-+Änderung:+%curminmaxhour[4,3,2]%/3h+-+
%nrtval[-1]%%0A%0A
etc.
der http-String sollte in einer Zeile der wap.txt stehen.
"xxx" muss Du mit Deiner IP der Cam ersetzen.
In der erzeugten mxtext.bat steht dann der String, den Du in die adresszeile Deines Browsers kopierst und abschickst.  Dann schau mal in das Live-Bild Deiner Cam.  :-)
Gutes Gelingen.
Dieter
webcam
Hallo Dieter,
also der http-String sieht bei mir so aus.
http://192.168.1.45/control/control?set&section=imagecontrol&print=Dienstag, 11. November 2008+12:50%0A%0A
9.4+-+Änderung:++3.0/3h+-+
72%0A%
Wenn ich den in den Browser rein kopiere und dann auf Enter drücke, kommt die Meldung für Benutzer und Passwort der Kamera. Das scheint ja mal nicht schlecht zu sein. Wenn ich dann dieses Eingebe kommt diese Anzeige im Browser.
print=Dienstag,+11.+November+2008+12:50%0A%0A
Aber im Livebild der Kamera passiert gar nichts.
Irgendwo habe ich noch einen grossen Fehler in meiner Konfiguration.
Daniel
www.wetterbrienz.ch
Lufft WS 700UMB
Meteobridge
WsWin
webcam
habe gerade gesehen, dass meine wap.txt nicht i/o ist.
%unit_off%http://192.168.1.45/control/control?set&section=
%nrtval[41]%  -  %nrtval[42]%
Ich glaube da stimmt einiges nicht.
Daniel
www.wetterbrienz.ch
Lufft WS 700UMB
Meteobridge
WsWin
ngawa
Hallo Daniel,
nach ja, der String sieht bis "...Dienstag" doch ganz gut aus, danach kommen scheinbar Leerzeichen,möglicherweise auch ein Zeilenumbruch, d.h. <Return>, was natürlich nicht erlaubt ist. Du solltest den http-Aufruf in der wap.txt daraufhin kontrollieren, ob Leerzeichen drin sind und diese durch ein "+" ersetzen, willst Du einen Zeilenumbruch hervorrufen, setzt Du an die Stelle ein "%0A".
Wenn Deine Cam einen Benutzer und Passwort anfordert, So musst du hinter http://Benutzername:Kennwort@ einfügen, so dass der ganze String nun so aussieht:
http://Benutzername:Kennwort@xxx.xxx.xxx.xxx/control/control?set&section=imagecontrol&print=%longdate%+%ws_nrttime%%0A%0A%nrtval
  • %+-+Änderung:+%curminmaxhour[4,3,2]%/3h+-+%nrtval[-1]%%0A%0A....etc...etc........
    Das alles steht natürlich in einer Zeile und ist nicht durch Zeilenumbrüche unterbrochen.
    Besorge Dir einen Texteditor, der das kann, z.B. "Notepad++" oder "Notepad"
    Gutes Gelingen
    dieter
webcam
Hallo Dieter,
merci für Deine Geduld  :-)
Jetzt habe ich es fertig gebracht, dass die Wetterdaten in der Kamera erscheinen. Mit dem IE Browser ging es nicht, aber mit dem Iron Browser ging es wunderbar. Jetzt muss ich noch ein wenig an der Darstellung feilen und dann sollte eigentlich gehen.
Merci für die Tipps  :top:
Daniel
www.wetterbrienz.ch
Lufft WS 700UMB
Meteobridge
WsWin
anutosho
sorry, daß ich diesen alten Thread nochmal aufnehme (bin dafür berüchtigt :-)
Funktioniert die Anbindung der Davis Wetterstation an die Mobotix-Kamera eigentlich mittlerweile auch per USB. Ich kann leider nirgendwo Infos dazu finden. Von Mobotix gibt es ja auch schon Kameras ab 560€, aber die haben alle keinen seriellen Anschluß.
Grüße,
Paul
Django
Griasde,
Zitat von: "anutosho"Funktioniert die Anbindung der Davis Wetterstation an die Mobotix-Kamera eigentlich mittlerweile auch per USB.
Also ich habe eine Mobotix-M22M und eine Davis Vantage Pro2, erstere mit einem Netzwerkanschluss, letztere "nur" via serieller Verbindung angeschlossen. Die Wetterdaten werden aus der Davis ausgelesen und dann einfach direkt "über das Netzwerk" auf die M22M geschrieben. Wozu einen USB-Anschluss an der Wetterwebcam?
Pfiade,
Django
:-x Nichts ist wahr, alles ist erlaubt!  :-x
