Monatsabschluß Monat September 2020
Begonnen von asterix, 01.10.2020, 07:15:55
Monatsstatistik für Monat September 2020
private Wetterstation Aschersleben (Sachsen-Anhalt)
Mittel               16,02 °C       STDV + 1,19 K
Max                 33,3 °C         am 15.09.
Min                   3,5 °C         am 18.09.
Mittel               10,0 °C
Max                  18,5 °C        am 04.09.
Min                    0,7 °C        am 19.09.
Mittel              1016,3 hPa
Max                1030,2 hPa      am 18.09.
Min                  993,9 hPa      am 26.09.
Gesamt             52,9 l/m²       STDV - 2,0 l/m²  = 96,4 %
Max/Tag            23,4 l/m²       am 26.09.
ET                    95,8 l/m²
Mittel                     3,8 km/h
Spitze                   20,3 km/h       am 24.09.
Böen Mittel             4,9 km/h
Böen Spitze           37,2 km/h       am 24.09.
Sonnenschein
Gesamt                  206:29 h       STDV  151,3 %
Max/Tag                  11:00 h        am 18.09.
warme Tage                        23
Sommertage                       10
heiße Tage                           3
Tage mit Niederschlag            7
Grüße aus Aschersleben
Hellmann 200 cm²; Sturmglas
Windows 10; WsWin V2.99.8.8
erry
private Wetterstation Weißenfels-Sachsen Anhalt
Mittelwert: 23,3°C
MaxWert: 31,7°C    16.09.
MinWert: 4,7°C    27.09.
Mittelwert: 10,3°C
MaxWert: 17,9°C
MinWert: 13,4°C
Mittelwert: 1020,9 hPa
MaxWert: 1033,2 hPa
MinWert: 999,5 hPa
Mittelwert: 66%
MaxWert: 94%
MinWert: 28%
Gesamtsumme: 35,6 l/m²
MaxTag: 19,7 l/m²    27.09.
Mittelwert: 2,0 km/h
Windspitze: 10,8 km/h    08.09.
Spitzenböe: 29,1 km/h    24.09.
Sonne
Sonnenstunden: 237:50 h
MaxTag: 12:35 h    15.09.
Klimatologische Tage
Warme Tage: 11
Sommertage: 13
Heiße Tage: 3
Kalte Tage: 2
Sonnentage: 24
Regentage: 7
Erhardt
Station: CRESTA WXR815LM, 2x Tfa Nexus, CRESTA und 1x Nexus mit RX-4MM3/F, Genio 300,
Tfa-Klimalogg Pro 30.3039.IT, Hellmann 100cm², Bresser Fu-Regenmesser, Software: WsWin V2.94.1,
jürgen B
Monatsstatistik 09.2020 für Hückelhoven
Max  35,4°C
Min     5,9°C
Max  18,7°C
Min   3,4°C
Max  1027,3 hPa
Min     992,4 hPa
Max  96%
Min   26%
Gesamt  55,0 mm
Max Tag 18,4 mm
Windspitze 35,5 km/h
Spitzenböe 48,3 km/h
Sonnenschein 224:34 h
Gruß Jürgen
Mein Awekas
gargamel
Witterungsbericht Monat September 2020
Temperatur-Monatsmittel                  16,63 °C
die höchste Maximumtemperatur            32,4 °C am    15
die mittlere Maximumtemperatur           21,9 °C
die tiefste Minimumtemperatur            8,6 °C am    11
die mittlere Minimumtemperatur           11,4 °C
Eistage Monat                          0
Frosttage Monat                        0
Kalte Tage Monat                       0
Sommertage Monat                       6
heiße Tage Monat                       2
die mittlere Luftfeuchtigkeit                   74 %
tiefste Luftfeuchte während des Monats          31 % am    20
höchste Luftfeuchte während des Monats          96 % am    26
Gesamt-Niederschlagsmenge des Monats            62,6 mm
Die höchste Niederschlagsmenge pro Tag          20,2 mm am    26
Anzahl der Tage mit Niederschlag (>=0.1mm)      10 Tage
Anzahl der Tage mit Niederschlag >=5mm          5 Tage
Anzahl der Tage mit Niederschlag >=10mm         1 Tage
Monatliches Luftdruckmittel(reduziert auf NN)   1015,2 hPa
Tiefster Luftdruck während des Monat            991,5 hPa am    26
Höchster Luftdruck während des Monats           1027,6 hPa am    17
Gesamtdauer der Sonnenstrahlung (Stunden)      106:20 Stunden
Windstille Werte         2199
Windstille %         51,1 %
VerteilungWR% Werte         2103
mittlere Windrichtung (Grad)  112 °
VerteilungWR% N-NO         2,901 %
VerteilungWR% NO             4,184 %
VerteilungWR% NO-O         7,466 %
VerteilungWR% O              13,837 %
VerteilungWR% O-SO           14,931 %
VerteilungWR% SO             12,126 %
VerteilungWR% SO-S           8,226 %
VerteilungWR% S               3,281 %
VerteilungWR% S-SW           0,999 %
VerteilungWR% SW            1,284 %
VerteilungWR% SW-W           1,474 %
VerteilungWR% W              8,892 %
VerteilungWR% W-NW           4,850 %
VerteilungWR% NW            5,040 %
VerteilungWR% NW-N           6,229 %
VerteilungWR% N               4,280 %
www.wilfried-monika.de
chris
Ternitz-Putzmannsdorf im südlichen Niederösterreich, Apenostrand 407m,üNN
Monatsstatistik September 2020  (Wetteraufzeichnungen seit 1991)
Der September 2020 war zu mild, sehr sonnenreich und sehr niederschlagsreich
Temperaturmonatsmittel: +15,8°C (Abweichung: +1,0°C)
Absolutes Maximum:        +28,4°C (am 5.)
Absolutes Minimum:         + 0,8°C (am 27.)
Niederschlagssumme: 149,0mm (nur 2007 mit 168mm und 1996 mit 158mm feuchter)
Sonnenscheindauer: 222 Stunden und 29 Minuten (+25%)
1 Tag mit Bodenfrost (am 27. mit -0,7°C).
Luftdruckmaximum: 1029,3 hPa
Luftdruckminimum:   993,7 hPa
Windböenmaximum: 44km/h
LG aus Niederösterreich   Chris
Leoloewe
Hallo liebe Wetterfreunde,
hier der Septemberrückblick von 79739 Schwörstadt:
Bis zum 25. lag der erste 25,4 l/m² zu trockene und 38,5 Std. zu sonnenscheinreiche Herbstmonat noch klar auf Temperatur-Rekordniveau (seit Messbeginn 1966), dann wurde er durch die eingeflossene Kaltluft mit einem Temperaturüberschuss von 2,6°C hinter den Septembern 2016, 2018 und 1987 auf den 4. Platz gesetzt. Somit ist der September der 16. zu warme Monat in Folge.
Pünktlich zum meteorologischen Herbstbeginn startete der September in Schwörstadt bei wechselnder Bewölkung mit herbstlichen Temperaturen. Unter dem Einfluss von Hoch ,,Ismail" stiegen die Temperaturen ab dem 2. bei viel Sonnenschein täglich an, so dass wir am 4. mit 29,7°C und 29,4°C am 5. September wieder hochsommerliche Temperaturen erreichten. Nachdem die Kaltfront von Tief ,,Ottilie" am 6. für einen sonnenscheinlosen und nur 19,4°C warmen Sonntag sorgte, bescherten uns die Hochs ,,Jurij", ,,Kevin" und ,,Leiki" ab dem 7. einen sehr sonnigen und für die Jahreszeit viel zu warmen Altweibersommer. Am 13. verzeichneten wir mit 30,2°C den ersten Hitzetag (ab 30°C) des Monats und nach einem weiteren Hitzetag am 14. mit 32,2°C erreichten wir am 15. mit 33,2°C die höchste Septembertemperatur seit Messbeginn 1997. Somit war die erste Septemberhalbzeit 4,1°C zu warm, mit 0,6 l/m² fiel erst 0,6% des normalen September-Niederschlages und die Sonne schien an 133 Std. schon 78% des Septembersolls. Mit 30,5°C startete die zweite Septemberhälfte am 16. unter dem Einfluss von Hoch ,,Manfred" mit dem 4. Hitzetag in Folge. Dank dem anhaltenden Hochdruckeinfluss von Manfred wurden wir bis zum kalendarischen Herbstbeginn am 22. September mit Sonne satt und spätsommerlich warmen Temperaturen verwöhnt. Pünktlich zum Herbstbeginn brachte am Abend ein Gewitter 3 l/m² des sehnlichst erwarteten Regens. Bei Tagestemperaturen um 23°C fiel bis zum 25. nochmals 14,4 l/m² Regen. Nachdem sich Hoch ,,Manfred" am 25. endgültig Richtung Osteuropa verabschiedet hatte brachten die Tiefs ,,Valentina", ,,Wicca" und ,,Xyla" mit über 13°C kühleren Temperaturen und dem dringend benötigten Regen Schwung in die Wetterküche. Lagen die Monats-Durchschnittstemperaturen bis jetzt ca. 4°C über dem Mittel, so lagen sie jetzt den gleichen Wert unterhalb dem Septembermittel. Bei weiteren Regenfällen kamen bis zum 30. nochmals 51,4 l/m² Niederschlag hinzu, wobei am 26. die Tagestemperatur nicht über 8,3°C anstieg. Unter Zwischenhocheinfluss verabschiedete sich der September mit 10 Stunden Sonnenschein und die Temperatur stieg wieder auf 19,9°C an.
Viele Grüße Helmut
www.wetter-schwoerstadt.de
Tex
Monatsauswertung für Sep 2020 | Helpt (Woldegk) 100 m
ø 15,4 °C | STDV +2,20
min 4,6 °C [18.09.2020]
max 30,6 °C [15.09.2020]
ø 77 %
min 36 % [18.09.2020]
ø 11,1 °C
min 3,1 °C [18.09.2020]
max 19,3 °C [15.09.2020]
Windchill
ø 15,4 °C
ThetaE
ø 36,4 °C
min 17,0 °C [18.09.2020]
max 64,0 °C [15.09.2020]
Helligkeit
ø 37 %
Helligkeit klux
ø 17 klux
max 99 klux [01.09.2020]
Solarstrahlung
ø 271 W/m²
max 776 W/m² [01.09.2020]
Summe 190:40 h | STDV +36:34 h
max 12,25 h [16.09.2020]
Summe 58,0 mm | +13,2 mm
max 14,0 mm [25.09.2020]
max RR 32,6 [25.09.2020]
Evapotranspiration
Summe 63,9 mm
klim. Wasserbilanz
Summe -5,9 mm
ø 5,6 km/h
max 37,5 km/h [26.09.2020]
Böen
ø 8,1 km/h
max 48,7 km/h [26.09.2020]
dominate Windrichtung S-SW
Klimakenntage I Monat
Eistage:  0 Tage
Frosttage:  0 Tage
Kalte Tage  0 Tage
Sommertage:  5 Tage
heiße Tage:  1 Tage
Regentage:  14 Tage
Klimakenntage II Jahr
feuchte Tage Fmin >90%:  19 Tage
trockene Tage Fmax <80%:  14 Tage
Nebeltage:  36 Tage
sehr schwüle Tage TPmax >20°C:  9 Tage
Gewittertage:  18 Tage
bedeckte Tage (0 Sonnenstd.):  40 Tage
Starkregentage (RRmax >= 25 mm/h):  6 Tage
Sturmtage >= 75 km/h:  0 Tage
Schneefalltage:  2 Tage
Auswertung WsWin V2.99.8.8
bis dann, Tex
Ennepetal, 327 m NHN
September 2020
im Mittel 14,7 °C (+2,1 K)
min 6,2 °C
max 30,9 °C
im Mittel 73 %
min 21 %
im Mittel 1.016,0 hPa
min 993,0 hPa
max 1.027,8 hPa
Summe 71,0 mm
max am Tag 20,6 mm
im Mittel 2,5 km/h
max Böe 37,1 km/h
VG, Rolf
https://stationsweb.awekas.at/index.php?&id=1863
Jalo
September 2020 - Private Wetterstation Eckenhagen
Value   Number   Date & Time
Tmax – °C   32,5   15.09.2020 17:15:00
Tmin – °C   6,8   26.09.2020 07:10:00
Tmid – °C   15,6
Hmax - %   94,9   30.09.2020 03:40:00
Hmin - %   22,7   20.09.2020 14:45:00
Hmid - %   69,2
Pmax – hPa   1028,6   13.09.2020 11:35:00
Pmin – hPa   994,9   27.09.2020 04:10:00
Pmid – hPa   1017,7
Dew Point Max - °C   17,9   16.09.2020 17:30:00
Dew Point Min - °C   2,1   20.09.2020 13:55:00
Dew Point Mid - °C   9,4
Wind Max - km/h   33,6   24.09.2020 13:00:00
Wind Mid – km/h   3,1
Rain Month – mm   52,6
Spread Max – K   23,2   20.09.2020 14:20:00
Spread Min – K   0,8   29.09.2020 18:30:00
,,Klimatologisch Kenntage" (DWD)
,,Heiße Tage"   2
,,Sommertage"   8
,,Frosttage"   0
,,Eistage"   0
,,Niederschlagstage / Regentage"   8
,,Tropennächte"   0
