Windsensor neu am Mast befestigt
Begonnen von ms, 19.10.2017, 15:19:54
ms
Endlich konnte ich den Umbau am Wettermast vornehmen.
Ein 2. Rohr wurde am Mast so Befestigt, das es mit 2 Seilen Gedreht werden kann.
So kann der Windsensor von oben nach unten und umgekehrt gedreht werden.
Eine Wartung oder Reparatur ist so sehr einfach und alleine Möglich.
Das obere Seil dient gleichzeitig zur Befestigung des Rohres am Mast.
Die Seile die da schräg hängen sollen zum Abspannen des Mastes verwendet werden.
Das ist zwar nicht nötig, aber bei starkem Wind, wackelt der Mast schon stark.
mfg
Michael
Das Aktuelle Wetter in Müden/Örtze - Lüneburger Heide - Wetter Aufzeichnung seit 2006 mit Archiv und Web Cam Tages Bilder
http://www.muedenwetter.de
SuestedtWetter
Moin!
Ich sehe leider keine Bilder (würde es aber gerne), geht das noch jemandem so?
Morgan
ms
hier noch einmal die Bilder, wieder gelöscht
mfg
Michael
scheint nicht zu Funktionieren
Im Opera Browser sieht man zumindest die Vorschau Bilder, im FF gar nichts
OT: Gestern nachmittag waren die Bilder noch zu sehen, auch mit FF. Ich würde es erst einmal dabei belassen, dass sie jetzt weg sind und keinen Neuversuch zum Einstellen machen. Die Avatare sind nämlich auch nicht zu sehen, so dass ich davon ausgehe, dass es zur Zeit ein internes Problem ist.
ms
Ich habe jetzt mal Bilder auf meine Homepage unter, die Wetterstation, gestellt.
Bilder vom Umbau sind ganz unten.
mfg
Michael
SuestedtWetter
Zitat von: ms am 20.10.2017, 19:29:31
mfg
Michael
Super, danke dir!
Wie hast du das mit dem Kabel gelöst? Verläuft das einfach frei hängend im Inneren des drehbaren Mastteils?
Morgan
ms
Ja, oben habe ich diese Mastkappe, Ebay 282146002626 und unten einen Lamellenstopfen damit das Kabel nich zurückfällt wenn es oben ist. Im Rohr ist ein Verlängerungskabel das oben mit dem Original Stecker verbunden ist. Auf Bild 1 sieht man das Aufgerollte Kabel vom Sensor mit Kabelbinder befestigt.
mfg
Michael
ms
Gestern habe ich festgestellt, das sich eine Spinne ein Netz gebaut hat und der Windsensor nicht mehr dreht.
Ich habe dann den Windsensor nach unten gedreht und alles sauber gemacht.
Das ganze hat 45 Minuten gedauert und konnte es ohne Hilfen erledigen.
Für mich ist das eine gute Lösung gewesen ein 2. drehbares Rohr an den Mast zu bauen.
mfg
Michael
