WsWin bleibt hängen
Begonnen von Milliwatt, 08.10.2019, 17:21:49
Milliwatt
Hallo Allerseits,
nachdem Umzug auf einen neuen PC und Update von WsWin auf die  V2.99.8.5 führt WsWin ein  "Eigenleben". Ausleseintervall ist bei mir auf 15 Min. und alle 30 Min. Upload auf Homepage eingestellt, mit 2 Min. Offset also Upload zur vollen u.halben Stunde.
Das funktioniert im großen und ganzen aber 4 bis 5 mal am Tag bleibt WSWin beim abarbeiten der der Jahres Daten (Gif) hängen, nicht immer die gleiche das ist Unterschiedlich.
Was habe ich versucht, alle Statistik Dateien abgewählt ,Langzeitdaten abgewählt ,Jahresdateien neu erzeugt , hat nichts gebracht.
Erwähnen möchte ich noch das die Jahresdatei im Fenster stehen bleibt ein upload außer der Reihe erfolgt zb. 14.15 Uhr dann der nächte Upload nicht um 14.30 UHr sondern um 15 Uhr und dann läüft alles wieder eine Zeitlang normal.
Bin mit meinem Latein am Ende, vielleicht kann mir jemand einen Tip geben was ich noch machen kann.
Mit besten Grüßen Eddi  :confused:
6.1994 bis 10.2014 Davis Weather Monitor II ab 12.2014 Davis Vantage Pro 2 WSWIN
rf-leo
Hallo Eddi,
was geben denn die entsprechenden Log-Dateien unter "Datei - Optionen - Debug", angehakte Kästchen 8, 10 und 12, aus.
Rainer
Davis VP2 mit Solar, und Blitzortung unter www.krentruperhagen.de
Milliwatt
Hallo Rainer,
hatte bei mir unter Debug nur die 8 aktiviert, nichts drin, habe jetzt bei 10 und 12 auch noch einen Haken gesetzt.
Milliwatt
Hallo Miteinander,
habe jetzt mal zig Einstellungen versucht, Gif Reduktion ein und ausgeschaltet, gebracht hat alles nichts., in der wswin_debug ist der letzte Eintrag von Juli 2019. In der WsWINERR steht einiges aber ich kann das nicht interpretieren, lesen bzw. auswerten.
Gruß Eddi :confused: :confused:
rf-leo
Hallo Eddi,
poste doch mal einen kleinen Auszug aus deiner 'WSWINERR.TXT'.
Vielleicht können wir alle uns an der Interpretation und Lösungssuche beteiligen!?  ;)
Rainer
Milliwatt
Hallo Rainer,
dann versuche ich mal das hier hinzubekommen.
rf-leo
Hallo Eddi,
an dem Auszug der Log-Datei kann ich so erst einmal nichts ungewöhnliches feststellen. Deine Custom-Schiene wird abgearbeitet.
Frage in die große Runde: Kennt jemand die genaue Bedeutung der Einträge mit "?Upd: ..."?  :confused:
Eddi, ist der Log-Auszug denn aus dem Zeitraum, wo deine Station hakt?
Und stelle doch bitte noch die Grafik hier rein, bei der es besonders oft hakt.
Rainer
Milliwatt
Hallo Rainer,
ich habe in letzten Tagen nochmals das Forum "durchwühlt" und irgentwo gelesen das es an Einstellungen liegen könnte wg. Abarbeitung der neuen custom-x. Eingestellt war bei mir 15 Min Speicherintervall und alle 30 Min Upload mit 1 Min Offset  und nach Autoauslesen Daten übertragen.
Habe jetzt den Haken bei Autoauslesen und Daten übertragen entfernt und den Speicherintervall auf 14 Min. gesetzt, jetzt wird alles abgearbeitet ohne "Hänger" Ideal ist diese Einstellung aber auch noch nicht!
Gruß Eddi uind einen guten Start in die neue Woche
