Kabelsensor an Nexus anschließen - welcher Kanal?
Begonnen von JKA, 10.07.2019, 08:35:38
JKA
Moin, moin,
ich möchte an meine Nexus 2 Kabelsensoren anschließen.
Auf Kanal 1 liegt mein Thermo/Hygrosensor (soll auch d bleiben=.
Gibt es eine Regel, für welchen Sensor ich welchen Port nehmen muss bzw. kann ich den TFA Kabelsensor 30.3177 an jeden beliebigen Kanal anschließen?
Habe in Erinnerung, dass es da Einschränkungen gibt - welche?
Danke
Jürgen
Hallo Jürgen,
meines Wissens gibt es keine Einschränkungen für den Anschluss der sensoren. Die Ein-stellung des Kanals erfolgt direkt am Sensor und ist frei wählbar.
Grüße aus Aschersleben
Hellmann 200 cm²; Sturmglas
Windows 10; WsWin V2.99.8.8
noxx
Wenn ich mich Recht erinnere, hat der Kabelsensor Kanal 1-3 zur Verfügung, der Funksensor 1-5.
Wenn dein Funksensor auf 1 läuft, bleibt beim Kabelsensor noch 2 und 3 übrig.
Ein dritter wird dann aber nur gehen, wenn der Thermo/Hygrosensor auf 4 oder 5 geht.
Ich selbst habe keinen Sensor auf Kanal 1.
Nachbarn haben teilweise auch TFA Thermometer und die funken
alle auf Kanal 1 und stören meine Wetterstation. Deshalb ignoriere ich diesen Kanal.
Reinhard 123
noxx hat recht, bitte das zu beachten!
Zitat"Wenn ich mich Recht erinnere, hat der Kabelsensor Kanal 1-3 zur Verfügung, der Funksensor 1-5.
Ein dritter wird dann aber nur gehen, wenn der Thermo/Hygrosensor auf 4 oder 5 gestellt wird."
damit ist alles gesagt.
Gruß aus Thüringen
Reinhard
JKA
Danke für Eure Antworten. Hat mir weiter geholfen :)
