Dateüberwachung mit Meteohub/Raspberry Hardware funktioniert nicht
Begonnen von hallansen, 23.09.2018, 15:48:15
hallansen
in nutze seit mehreren Jahren Meteohub mit Wswin über den Datenexport via  x-csv und Dateiüberwachung.
Das lief bis jetzt völlig problemlos.
Jetzt habe ich von der Meteohub Hardware ALIX.1D auf Raspberry gewechselt und das System identisch konfiguriert.
Jedoch funktioniert nun die Dateiüberwachung nicht mehr bzw. erkennt Wswin nicht, wenn die import.csv sich ändert.
Lese ich die csv manuell ein, funktioniert der Import, so das es nicht am Aufbau und Inhalt der csv liegen dürfte.
Ich kenne die Funktionalität der Dateiüberwachung nicht im Detail, so das ich nicht beurteilen kann, was da eventuell nicht erkannt wird.
Vielleicht weiss jemand Rat ?
www.wetterhistorie-leipzig.de
lies  in der Hilfedatei nach (Suchwort:"Datei-Überwachen" und in dem kurzen Text nochmals "Datei-Überwachen" wählen)
Denn es ist zu viel, um das hier im Einzelnen aufzuführen.
Trotzdem möchte ich ein bekanntes Problem ansprechen:
Ich gehe ja davon aus, dass Du der Datei einen Laufwerksbuchstaben zugeordnet hast (z.B. W:\export\import.csv) und wenn der für WSWIN nicht zur Verfügung steht, weil die Zuordnung unterbrochen war, kann es nicht funktionieren.
hallansen
Zitat von: LE-Wetter am 23.09.2018, 18:02:45
Du hast eine Vollversion WSWin?
Ähm. da ich Wswin seit mehreren Jahren nutze, wie ich schrieb, macht "keine" Vollversion wenig Sinn oder  :) ?
Beiträge zusammengeführt, weil der Autor sich selbst geantwortet hat statt seinen letzten Beitrag zu ändern: 28.09.2018, 21:13:34
Zitat von: wneudeck am 23.09.2018, 23:17:35
lies  in der Hilfedatei nach (Suchwort:"Datei-Überwachen" und in dem kurzen Text nochmals "Datei-Überwachen" wählen).....
Wie heisst denn die Hilfedatei ? Ich kenne nur das Manual als pdf.
Du solltest einfach in WSWIN den Menüpunkt "Hilfe" aufrufen und dort dann "Suchen " wählen.
