Ältere Wetterdaten in WsWin importieren
Begonnen von Wetterfreak26, 12.06.2018, 17:14:30
Wetterfreak26
und zwar folgendes: seit April speichere ich meine Wetterdaten mit Wswin. Wie  kann ich die Daten die ich schon vorher per Hand aufgezeichnet habe in Wswin einfügen ohne dass Die anderen Daten verloren gehen? Hab da schon was bezüglich Excel-Tabellen gelesen, richtig schlau werde ich daraus aber auch nicht. Eine Schritt-für-Schritt-Anleitung wäre hilfreich.
Danke.
Du musst eine Datei erstellen, die der Monatsexportdatei von WSWIN entspricht. Exportiere sie mal aus WSWIN (aktuell wird es eine EXP06_18.csv sein)
Und genau eine solche Datei müsstest Du erstellen, aber natürlich mit den Datumswerten des Monats, den Du einfügen möchtest und diese Datei muss dann auch den entsprechenden Namen bekommen, also z.B. für Januar 2017 den Namen EXP01_17.csv
Und wenn Du bei der Erstellung keinen Fehler machst, kannst Du sie importieren. Wenn sie nicht stimmt, wird WSWIN meckern.
Die Frage ist, ob Du Dir diese Arbeit antun willst.
Andere Daten gehen  nicht verloren und werden auch nicht beschädigt, denn in WSWIN werden alle Daten monatsweise erfasst und liegen in separaten Dateien (wie z.B. wd_06_18.dat für Juni 2018)
Wetterfreak26
Ok, Danke. Also muss ich ein Duplikat einer Monatsdatei erstellen, in diese meine Werte reinbringen und sie entsprechend umbenennen. Und wie importiere ich diese dann wieder in WsWin?
ok, noch ein Hinweis, aber etwas selbst-Initiative wäre wünschenswert. Es gibt in WSWIN eine sehr ausführliche Hilfe.
Trotzdem:
"Datei - Wetterdaten importieren ", bei "Dateiname" die gewünschte Exportdatei wählen und dann mit OK starten.
Wetterfreak26
Ja, Sorry  : :oops: Werde den Rest dann selbst machen. Aber Danke für die ausführliche Hilfe :top:
