Grafik einbinden
Begonnen von Hossi81, 31.01.2018, 20:12:33
Sauber ...  :top: Von meiner Seite aus schon mal Danke für den Hinweis. Schon wieder ein bisschen schlauer geworden  ;) Gruß Hans
Hossi81
Also nix mit einbinden der Grafik in meine Seite?
www.Wetterstation-Brachwitz.de
www.Sternwarte-Brachwitz.de
falk
Hallo Hossi,
es gibt immer einen Weg  ;)
<?php $ch = curl_init(); curl_setopt($ch, CURLOPT_URL, "https://hochwasservorhersage.sachsen-anhalt.de/fileadmin/Bibliothek/Politik_und_Verwaltung/MLU/HVZ/KISTERS/data/internet/stations/LHW/570500/W/extralarge_week.json"); curl_setopt($ch, CURLOPT_HEADER, false); curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, true); $result = curl_exec($ch); curl_close($ch); $json = json_decode($result, true);?>
<!DOCTYPE html>
<html>
<body>
<img src="data:image/png;base64,
<?php echo $json['imagedata']; ?>
</body>
</html>
Du musst halt nur schauen wo die Daten herkommen. Die Netzwerkanalyse unter Firefox hilft dir dabei. Die Imagedaten werden hier im JSON-Format  nachgeladen.
Beachte aber das Urheberrecht und hole ggf. ein Einverständnis ein um die Grafik auf deiner Seite einzubinden.
falk
Hossi81
#13
Danke Falk,
das funktioniert ja sehr gut. Respekt.
Bei dem Pegel funktioniert es nicht?
https://hochwasservorhersage.sachsen-anhalt.de/fileadmin/Bibliothek/Politik_und_Verwaltung/MLU/HVZ/KISTERS/webapp/static-wiski-web-public/index.html#570810
Ich packe das dann in eine PHP Datei...wie kann ich diese idealerweise so einbinden, dass die Grafik sich auch auf einem Smartphone an die Breite anpasst?
falk
Die Daten findest du hier: https://hochwasservorhersage.sachsen-anhalt.de/fileadmin/Bibliothek/Politik_und_Verwaltung/MLU/HVZ/KISTERS/data/internet/stations/WSV/570810/W/extralarge_week.json
Offensichtlich gibt es nur die Stations-Id als Parameter. Hier: 570810
Da muss ich passen. Features, wie Responsive Design und allgemein das Layout überlasse ich gerne den Experten. Ich habe keine Freude am Web-Design. Das ist auch der Grund weshalb ich ein CMS wie Joomla nutze. Man kann sich auf den Inhalt konzentrieren, es ist einfach zu pflegen und das Design stellt ein Template bereit.
