VK: Davis Vantage Pro 2 6163EU Belüftung+UV+Solar + USB-Datenlogger
Begonnen von MH-Wetter, 30.09.2017, 17:03:17
MH-Wetter
aufgrund meines Umzuges und der nicht mehr gegebenen Möglichkeit der (ordnungsgemäßen) Anbringung einer
Wetterstation und da ich inzwischen wieder in meinem alten Zuhause war und nun auch die Verpackung vorliegt,
kommt als nächstes meine
Davis Wetterstation 6163EU
Wireless Aktiv Plus
mit 24-Stunden-Aktivbelüftung
+ UV- und Solarstrahlungs-Sensoren
+ USB-Datenlogger
zum Verkauf.
Da dies hier ein Wetterstationsforum ist, gehe ich mal davon aus, das man weiß, was mit dem oben genannten Artikel gemeint ist,
ansonsten hilft Google bestimmt gerne weiter.
Trotzdem hier kurz die möglichen Messwerte:
Luftdruck, Innen- und Außentemperatur, Innen- und Außenfeuchte, Niederschlag, Windrichtung und -geschwindigkeit,
UV- und Solarstrahlung + diverse andere Messwerte, die errechnet werden.
Zustand: gebraucht, funktionsfähig
  • Da die Kaufunterlagen immer noch im Umzugschaos verschwunden sind, kann ich das Alter nur mit geschätzten >5 Jahren angeben,
    also ähnlich wie die ebenfalls hier schon verkaufte Zusatzstation.
  • Generell funktionierte die Station in ihrer Betriebszeit ohne Probleme (Sensorausfälle, Sendeprobleme, o.ä.).
  • Optisch ist die Station nicht mehr strahlend cremeweiß, sondern etwas fleckig (s.Foto 3), dies hat aber auf die Funktion keinerlei Auswirkung.
  • Messwerttechnisch funktioniert die Station einwandfrei.
  • Die Konsole ist in praktisch neuwertigem Zustand
  • Der USB-Datenlogger funktionierte bis zuletzt ohne Probleme
  • Beschädigungen: Für die 24-Stunden-Aktiv-Belüftung sind in der Station zwei Akkus verbaut, die ich aufgrund des Alters vorsorglich ausgetauscht habe. Dabei ist eine Kontaktfeder an der Knickstelle abgebrochen! Derzeit haben die Akkus also keinen Kontakt zur Stromversorgung des Lüfters, so das derzeit nur ein Lüfterbetrieb über die Solarzelle, also bei ausreichend Sonnenschein möglich ist. Da ich technisch nicht so versiert bin (löten, o.ä.), überlasse ich die Reparatur daher einem Bastler, der darin besser ist als ich. Man bräuchte also einen Blechstreifen, der den Kontakt zwischen dem verbliebenen Rest-Kontaktblech und der Batterie herstellt, evtl. geht es auch mit einer Feder?
Lieferumfang:
  • 1 x Davis Vantage Pro 2 Wireless Aktiv Plus,
    also die ISS mit Daten-Funkübertragung, 24-Stunden-Aktiv-Belüftung (s.o.), UV- und Solarsensor
  • 1 x Windmesser (Anemometer + Windfahne)
  • 1 x Anzeigekonsole mit Netzteil
  • 1 x USB-Datenlogger mit Weatherlink-Software auf CD für Windows-Rechner + USB-Kabel
  • 2 x 10m-Verlängerungskabel zur abgesetzten Montage von UV- und Solarsensor
  • 1 x Installationsanleitung (deutsch/Ausdruck vom Händler)
  • 1 x Haltebügel für Windmesser
  • 1 x Haltebügel für ISS (Eigenbau für dickeren Mast, Neubau aufgrund von Rost empfehlenswert)
  • 1 x Lithium-Batterie CR123 (neu, für die ISS)
  • 1 x Original-Verpackung Davis Vantage Pro 2
  • 1 x Original-Verpackung Davis USB-Datenlogger/Weatherlink mit
Meine Preisvorstellung: 500 Euro inkl. versichertem Versand
Dürfte wohl ein fairer Preis sein, schließlich ist die Station voll funktionsfähig, von der 24h-Belüftung abgesehen.
Diese Beschreibung habe ich mit bestem Wissen und Gewissen erstellt. Trotzdem kann ich als Privatperson keine Gewährleistung/Garantie auf den Artikel geben, schließlich kann ich nicht vorhersehen, ob die Station in 2 Wochen oder 2 Jahren einen Defekt aufweist und die wirtschaftlichen Folgen demzufolge unvorhersehbar sind! Für Fragen zur Technik oder zum Zustand stehe ich natürlich zur Verfügung.
herbiy
Hallo Robert!
Das ist eine Davis und keine Nexus, ich kaufe normalerweise diese Dinger :-)
Nicht vergessen da gibt's fast nichts zu basteln!
lg
Herbert
MH-Wetter
Man bekommt aber diverse Einzelteile auch als Ersatzteile!  ;)
MCROB1083
Zitat von: herbiy am 30.09.2017, 23:35:42
Hallo Robert!
lg
Herbert
Ich bin flexibel ;) - und zum Basteln gibts da und dort genug ;)
Wetter Hausruckviertel
http://www.wetter-hausruckviertel.at
