WeatherOffice einrichten
Begonnen von Oscar, 16.12.2007, 00:16:36
Oscar
Hallo, ich versuche schon seit Tagen WeatherOffice einzurichten, leider ohne Erfolg.
Ich habe eine WS2300 und habe open2300 installiert. jetzt wollte ich mit  WeatherOffice die Daten auslesen. Ich bekomme auch  WeatherOffice im Firefox zu sehen, aber ohne Daten.
Mit Mysql kenne ich mich nicht aus. Mit phpMyadmin habe ich eine Datenbank open2300 angelegt. Dann mysql2300.sql importiert, dabei wird offenbar die Tabele weather angelegt.
In Firefox sehe ich WeatherOffice und die Meldung:
Abfrage fehlgeschlagen
Query:select * from weather where timestamp=
Error:You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near '' at line 1
Ich dachte installiere mal eine ältere lampp Version, aber das führte auch nur zur gleichen Fehlermeldung.
Vielleicht hat jemand eine Idee?
Grüße Gerd
jusch
Was ist denn an:
so unverständlich?
Entweder ist das System noch nicht vollständig bei Dir eingerichtet, Dein Server ist anders konfiguriert als es vorausgesetzt wird, oder PHP/MySQL liegen bei Dir auf dem Server in einer Version vor, die inkompatibel zu der Version ist, unter der der Code entwickelt wurde.
Mir persönlich sieht die SQL-Select-Abfrage so aus, als wenn nach dem Gleichheitszeichen noch etwas fehlt. Im Prinzip mußt Du dann mal in den Quellcode einsteigen und sehen, wo diese Abfrage erzeugt bzw. verwendet wird, und was da fehlen könnte.
Die Kennzeichnung des "Development Status" mit der Bezeichnung "Alpha" könnte auch darauf hindeuten, daß der Code noch nicht so ganz für reine Endanwender ausgereift ist, sondern daß es mehr was für Code-Frickler ist, das Teil zum Laufen zu bringen.
Ich bin kein SQL-Spezi und ich hab jetzt auch keine Lust, mich da reinzuhängen. Aber in SQL5 sind etliche reservierte Wörter dazugekommen, die mit ` (accent grave, kein semikolon!) gequotet werden müssen. timestamp könnte so ein reserviertes Wort sein (ich hab keine Lust, danach zu suchen).
Wenn es nicht an der leeren Abfrage liegt, die Jusch vermutet, wäre es einen Versuch wert, `timestamp`= in das query zu schreiben.
Aber wie gesagt: Nur ein Versuch. Ich habe nur wenig Ahnung von SQL.
dmokalman
WeatherOffice 0.4 ist auf das in open2300 v1.10 verwendete  timestamp zugeschnitten. (make mysql2300 nicht vergessen ;))
Gruss
geiercasi
genau, dmokalman
ich hatte ein ähnliches Problem, wenn man die nicht CVS Version benutzt, funktionieren die Abfragen. Leider gibt es Da noch kein mysqlhist2300 :(
meilu
Gruss
habe genau das problem.
weatheroffice 1.0  open1.11  die spalte timestamp rec_time rec_date gibts nicht mehr
dafür datetime
gibts da ein neues weatheroffice ?   habe nichts gefunden
meinolf
Oldman
Hallo Meilu,
bitte erst lesen und dann ..  --> letzte Antwort #4 am: 23.12.2007, 17:52:35 :dumdidum:
Gruß Udo
