Extrasensor Temperatur und Luftfeuchte
Begonnen von caro, 08.09.2017, 09:39:08
caro
Hallo, ich hab die nexus , programm weather diplay. nun möchte ich einen 2.aussensender einrichten, hab schon alles mögliche probiert, ich kriegs nicht hin. kann da wer helfen ? denke, im programm muss irgendwas eingestellt werden, oder ? danke schonmal, lg caro, http://www.alternate-energy.de/wetter/index.html
caro
tage später.......kann niemand helfen ? keiner der je einen 2.sensor installiert hat ?  schade.......
Jürgen
... nun möchte ich einen 2.aussensender einrichten, hab schon alles mögliche probiert, ich kriegs nicht hin....
Ich kann dir leider nicht weiterhelfen, da ich weder eine nexus habe, noch Weatherdisplay verwende.
Was für evtl. Helfer wichtig sein kann:
1. ist der Sensor an der Wetterstation selbst richtig eingebunden
2. Was hast du 'alles mögliche' ausprobiert
3. Was funktioniert nicht, kommt eine Fehlermeldung (welche)
Jürgen
caro
hallo jürgen,
danke für deine hilfe. der sensor wird an der station richtig angezeigt, aber ich kriege ihn
im programm nicht eingerichtet, so dass ich ihn online ablesen kann auf meiner seite.
lg caro
Hallo Caro,
wenn du deinen Sensor einebunden hast musst du in WSWin zunächst unter Wetterstation-Verfügbare Sensoren schauen, ob du da auch einen Haken drin hast - zBsp. ID3 oder ID4. Notfalls alle anhaken, dann bekommst du raus, welcher es ist, es sieht nur etwas bunt aus, du kannst aber die übrigen dann wieder abwählen.
Zusätzlich musst du auch in der aktuellen Ansicht deinen Sensor anhaken (vielleicht reicht das sogar schon) unter Ansicht-Meßgrößen wählen  - dann sollte es gehen  ;)
www.wetterhistorie-leipzig.de
er nutzt nicht WSWIN, sondern  WeatherDisplay
