Erstellen einer .txt Datei für den FTP Upload
Begonnen von Lynx, 15.03.2016, 11:08:55
Lynx
wie in diesem Thread schon geschrieben, erstellt nun die datei "custom.txt" eine datei im html Ordner mit dem Namen "dienst.txt". Das funktioniert einwandfrei.
Nun möchte ich aber eine weiter .txt Datei erstellen lassen, sagen wir mal dienst_2.txt (damit ein weiterer Wetterdienst meine Daten abrufen kann)
Ich habe mich mal wieder durchgelesen und auch eine Anleitung erhalten, aber nun ?
Wenn ich in der custom.txt was ändere, dann wird dienst.txt nicht mehr korrekt erstellt :-(
Wie wird das denn gehandhabt ?
Aktuell steht in der custom.txt folgendes:
<!-- %customfile=dienst.txt% -->
%unit_off%%alwaysseppoint_on%%curval[2]%
%unit_off%%alwaysseppoint_on%%curval[18]%
%unit_off%%alwaysseppoint_on%%curval[33]%
%unit_off%%alwaysseppoint_on%%rainday%
%unit_off%%alwaysseppoint_on%%curval[35]%
%unit_off%%alwaysseppoint_on%%curval[36]%
%unit_off%%alwaysseppoint_on%%ws_time%
%unit_off%%alwaysseppoint_on%%ws_date%
%unit_off%%alwaysseppoint_on%%ws_baro6h%
%unit_off%%alwaysseppoint_on%%curval[45]%
Bernhard
Hallo du mußt für die dienst_2.txt
eine weitere Datei aufmachen
In der dienst.txt muss folgendes stehen:
<!-- %openfile=dienst_2.txt% -->
in der dienst_2.txt steht:
<!-- %customfile=dienst_2.txt% -->
dann kannst du die Zeilen in der dienst_2.txt anpassen.
im html Ordner hast du dann die Datei dienst.txt und dienst_2.txt
Gruß Bernhard
WS2000, WS2000PC, WS2500PC
TOA Blitzortung
Lynx
Dankeschön !
Und Wswin erkennt dann diese Datei automatisch oder muss man das wo einstellen.... Das ist wieder so lange her als ich es das letzte Mal eingestellt hab
Bernhard
wenn die erste Datei funktioniert brauchst du nichts mehr machen.
mit dieser Zeile <!-- %openfile=dienst_2.txt% --> wird nach der Abarbeitung der 1.Datei
die zweite abgearbeitet.
Wenn du in die zweite Datei wieder eine Zeile mit openfile einfügst kannst du dann eine 3. Datei
abarbeiten lassen usw.
Gruß Bernhard
TOA Blitzortung
Lynx
Man sitzt Stundenlang vor diversen Anleitungen, wälzt das Forum durch, verzweifelt und bekommt graue Haare. Dann kommt ein Tipp, einmal kurz ausprobiert und BUMM, Knoten geplatzt ..
ES FUNKTIONIERT  :rofl:
Danke Bernhard  :top:
#15
und wo kann man das alles nachlesen  :D
https://www.don-wetter.de/faq/openfile.html
Lynx
Ja stimmt Werner,
in der custom.txt stehen jetzt nur noch 2 "openfile" Befehlem mit den jeweiligen Dateinamen. Es wird derzeit aber nur eine abgearbeitet... Nun muss ich noch ein wenig Fehler suchen. Vielleicht find ich ihn. Durch Probieren lernt man ja auch dazu  ;)
ZitatDurch Probieren lernt man ja auch dazu
So ist es  :) und durch genaues Lesen auch. Drum steht in meiner genannten Seite ganz unten auch "wichtig"
