Virtueller Sensor
Begonnen von fuxe13, 24.12.2016, 12:16:48
fuxe13
Hallo Zusammen!
Ich habe mit den AWK Befehlen so meine Probleme, hoffe mir kann jemand helfen ;)
Folgende Ausgangssituation: TH10 (Viruell) bezieht seine Daten aus TH8. Dieser Fühler ist an einem Wasserboiler befestigt. Da die maximale Temperatur des Boilers über der des Fühlers liegt, habe ich einen Vorwiederstand eingelötet, dass der Wert im Bereich des Fühlers ist.
Daher möchte ich den neuen Temperaturwert um einen Wert a=a+7 oder Faktor a=a+1,1 erhöhen.
Auf exaktheit des Ergebnises liegt kein Wert (+/- 2 Grad sind egal). Mit den Werten kann ich mich dann ja noch spielen....
Aber wie geht das Grundsätzlich?
awk '.................
Bitte um Hilfe!
PS: Fohe Weihnachten
Gruß Walter
WMR 200+RX-4MM3/F, 4xTHGR810, THWR800, UVN800, WeatherDisplay, WSWIN, Meteohub auf Alix 3D3, Windows XP
Hallo Walter,
ein anderer Vorschlag:
Warum erhöhst Du nicht einfach den Wert des Sensors TH8 generell um 7 Grad?
Oder muss der Wert von Sensor TH8 erhalten bleiben?
Nebenbei:
Du sagst
ZitatFaktor a=a+1,1
Dann müsste die Bedingung ja wohl a=a*1,1 lauten, was einer Erhöhung von 10% entsprechen würde und das macht ja wohl auch nicht unbedingt Sinn.
fuxe13
Hallo Werner!
Grundsätzlich sicher möglich, hab es gefunden und mal so eingestellt. Aber besser würd ich es finden, wenn der originale (zwar falsche) Wert erhalten bliebe, da sonst Jahre differieren.
Die Formel war nur als Beispiel, wie die genau aussehen muß, muß ich noch erarbeiten, da ich das bis jetzt vernachlässigt habe und erst eine Tabelle anlegen muß, um zu sehen, wie die differenzen sind.
Gruß Walter
