Warnung bei Böen für Senkrechtmarkise/ Hausautomation
Begonnen von fischmir, 25.11.2016, 10:18:26
fischmir
ich suche eine Möglichkeit, Wetterdaten in meiner Homematic weiterzuverarbeiten. Es gibt da ja etwas aus dem Hause Homematic "OC3", jedoch lese ich dabei immer wieder, dass die Regensoforterkennung nicht so super sein soll. Das entsprechende Display kostet nochmal 399€. Bin ich also insgesamt bei 650€ was mir sicherlich zuviel ist, um meine Senkrechtmarkise zu steuern. Außentemperatur bekomme ich von WU - das reicht mir, denn die Station steht nur wenige 100M entfernt.
Für die Regensoforterkennung gibt es gute "Bastellösungen" bei der Homematic, damit komme ich klar.
Was mir fehlt (das einzige), ist ein Windmesser, der mich insbesondere bei starken Böen aktiv warnt.
Ich stelle mir dabei folgendes Problem vor: Ich hole die Daten mit der HM alle 60 Sekunden vom Windmesser ab (via meteohub, meteobridge, weemx, wswin,...(?) ). Dieser gibt mir dann die Livedaten, also z.B. "Wenig Wind". Das zwischendrin aber schon ordentlich Böen auf die Senkrechtmarkise "eingeschlagen" haben, bekomme ich ja nicht mit - sofern genau in dem Augenblick, wo ich die Daten abhole, eine Böe einschlägt.
Nun meine Frage an die Profis: Liefern Windmesser auch brauchbare "Durchschnittswerte" für mein o.g. Szenario? Oder gibt es andere Möglichkeiten, meine Markise rechtzeitig einzufahren?
Prinzipiell ist es möglich, der Homematic von "außen" mitzuteilen "Achtung Böen - fahre die Markise ein".  Können die o.g. HUB soetwas leisten?
Für andere brauchbare Information und Lösungsvorschläge bin ich offen.
Vorhanden sind Tablet (als Screen mit Informationen von WU) und Raspberrys.
Danke vorab.
Viele Grüße,
Christian
WetterCH
Hallo fischmir
Kann denn diese Homematic auch Sensorsignale verarbeiten, und kann man dort auch ein Modul programmieren (ähnlich wie eine SPS).
Wenn nicht, kannst du eine SPS mit Ethernetschnittstelle verwenden.
Dann kannst du einen Windmesser in der Nähe des Sonnenstorens montieren, welcher ein Signal
4-20mA bzw. 0-10V ausgibt.
Das Signal wird dann an einem Analog-eingang eingelesen und in der Steuerung umgerechnet, auf Km/h
Im besten Fall kann die Homematic Sonnenstorensteuerung, über Das Netzwerk von der SPS gesteuert werden. Somit würde die SPS prüfen:
1. Aktuellen Wert (Windgeschw.)
2. von SPS-Wert in km/h umrechnen
3. Kontrolle windspeed > 20km/h wenn Ja weiter wenn Nein gehe zu Punkt 1.
4. Sende Befehl Sonnenstoren "rauflassen" an Homematic über Ethernet
Endlosschleife 1.-4.
Falls du weitere Infos zur Homematic/Fragen hast kannst du dich gerne melden.
Sprite01
Kommst du da mit dem Warnscript aus dem HM-Forum nicht einfacher ?
Wenn Systemvariable DWD-Warnung ja - dann fahre Markise ein.
Dirk
http://www.dessauwetter.de
Seit wann kann Ethernet Analogsignale lesen?
Das wäre die sinnvollste Lösung. Es gibt keinen Sensor, der hellsehen kann. Es gibt zwar beim Wetter ein paar Größen, die sich so langsam ändern, daß man mit sinnvollen Schwellwerten rechtzeitig reagieren könnte, bevor ein kritischer Wert erreicht wird, aber Wind und Regen gehören gerade nicht dazu. Eine Gewitterböenwalze kündigt sich nicht vorher durch langsame Zunahme der Windstärke an, die ist von einer Sekunde zur anderen da, und Regen kann ebenfalls nur dadurch festgestellt werden, daß er Oberflächen benetzt, also bereits fällt.
Ohne Vernetzung mit umliegenden Stationen ist keine so kurze Reaktionszeit möglich, wie sie nötig ist, um Schäden zuverlässig auszuschließen.
WetterCH
Hallo Holli
Ethernet wird nur die Daten übertragen von der SPS zur Homematic.
Das Analogsignal wird von Der SPS eingelesen und verarbeitet, über Ethernet würde nur noch ein Befehl "Sonnenstoren rauflassen" and die Homematic geschickt werden.
Da ich meine Ausbildung im Bereich Elektro/Automation ist für mich die SPS-Lösung am einfachsten zum machen.
Für eine so hochkomplexe Aufgabe gleich eine ganze SPS? Geht's noch eine Nummer teurer und aufwendiger?
Bei mir war es nur ein funktionales Randgebiet der GLT und WRG.
falk
Was ist hiermit? http://homematic-forum.de/forum/viewtopic.php?f=31&t=30817
