Verkaufe einige 3Megapixel POE Platinencams im Selbstbaugehäuse
Begonnen von MCROB1083, 10.08.2016, 18:43:05
MCROB1083
Wie der Titel schon sagt:
es sind einige Webcams zu haben, die bislang brav ihren Dienst verrichtet haben.
Wetterfestes Gehäuse hab ich gebastelt, es kann aber jederzeit anders umgebaut werden.
Die Cams sind funktionstüchtig und laufen sehr stabil.
Das Bild ist recht gut, nur bei direktem Sonnenschein in die Linse überbelichten sie.
Mittels VisionGS oder Wget kann das Bild auf der Cam abgegriffen werden, prinzipiell haben die Cams sogar einen eigenen Webserver - damit hab ich mich aber nie auseinandergesetzt.
Finden tut man die Platinen im Internet unter IP1536B2, mittlerweile sind sie leider ausverkauft.
VB 35 € das Stück - insgesamt sind 5 Stück zu haben.
Gesamtkamera, hier für Mastmontage
Innenleben
3 Stück
Bild Station Prambachkirchen/Unterdoppl
Bild Station Tollet
ein kurzer Test beim Fenster raus, das war Anfang Mai
Wetter Hausruckviertel
http://www.wetter-hausruckviertel.at
alanna97
ist noch eine verfügbar, wenn ja , dann bitte mal in die PN schauen
Grüße Ralf
MCROB1083
UPDATE
Gebe jede Cam um 20 Euro das Stück her...
Versand: 5 Euro innerhalb Österereichs,
außerhalb 15 Euro (hier hält die Post ganz schön drauf)...
Wetterstation-Klaffenbach
ein paar Fragen, wie erfolgt die Stromversorgung der Cams, über LAN oder zusätzliches Stromkabel 12V o. Ä.?
Wie lang ist das LAN-Kabel welches bereits angelötet ist?
Ist überhaupt noch eine zu haben?
Vielen Dank im Voraus!
Vg Silvio
MCROB1083
Vg Silvio
Hallo Silvio,
4 Stück dieser Cams liegen noch versandfertig herum bei mir.
Die Cams können mittels 12V POE oder mittels 12V Netzteil betrieben werden.
Die Kabelpeitsche hinten ist gute 20cm lang, ich habe sie aber, um sie vorm Wetter draussen zu schützen, mit ins Gehäuse gepackt.
Das LAN Kabel habe ich dann mittels PG-Verschraubung nach innen geführt. Falls jemand keine Stecker crimpen kann, dann ich ein Netzwerkkabel mit gewünschter Länge anfertigen. Das kostet euch nur das Material.
LG Robert
