TE923 Nachfolger
Begonnen von bsod02, 28.07.2016, 10:43:37
bsod02
Hallo liebe Wettergemeinde,
meine TE923 macht sich seit einigen Wochen selbstständig. Die TE923 aktiviert selbst per Zufall Tagensalarme, Wecker, Wetteralarme. In WS Win lösche ich diese wieder und nach 1-2 Tagen geht wieder irgendwann ein Alarm los. Das nervt, vor allem nachts ;-). Falls jemand eine Lösung hat, wäre es natürlich perfekt.
Ansonsten bin ich leider gezwungen, mir eine neue Wetterstation zu kaufen. Ich habe nun schon sehr viel im Internet gesucht und auch viel gefunden. Nur so richtig der Durchblick/Überblick fehlt mir.
Mit der TE923 war ich bisher eigentlich zufrieden, nur der kleine Datenspeicher war etwas grenzwertig.
Welchen Ersatz würdet Ihr mir Empfehlen? Super wäre es wenn ich alle Sensoren weiterverwenden könnte. Also 433Mhz. Ist aber kein Muss. Wichtig ist ein USB Anschluss zum Auslesen am Win10 PC mit WsWin.
Netamo habe ich mir auch angesehen, aber das hat ja einen komplett anderen Ansatz. Ich dachte mir nur es ist moderner mit HandyApp, usw.  ;)
Danke für Eure Hilfe!
lg susan
Hallo Susan,
willkommen im Forum.
Bevor Du die TE923 aufgibst, kannst Du noch mal einen Hardware-Reset ausprobieren, wie er z.B. hier für die Nexus beschrieben ist. Der funktioniert bei der TE923 genau so. Oft hilft dieser, wenn sich der Prozessor verhaspelt hat und das Gerät "spinnt". Einfaches Auschalten (Netzteil entfernen, Batterien raus) reicht in dem Fall nicht aus.
Die Nexus wäre z.B. auch geeignet, mit den vorhandenen Sensoren weiter zu arbeiten. Einzig die UV-Messung wird nicht unterstützt. Dafür kann die Nexus 3442 Datensätze anstelle der 208 bei der TE923 aufzeichnen.
Wetterfreak1995
Hatte ich noch nie. Falls alle Stricke reißen, schraub die Station auf und kneife den Summer mit einem Seitenschneider ab. Eine DV 928 Basis hätte ich noch hier. Aber ich glaube da ist der Luftdrucksensor defekt.
Grüße
Private Wetterstation im Süden Leipzigs.
bsod02
Hallo und danke für Eure Antworten. Leider habe gerade festgestellt, dass ich mich in der Bezeichnung geirrt habe. Ich habe nämlich eine TE857 und keine TE923. Ich weis nicht ob da viel Unterschied ist.
lg susan
bsod02
Nach dem Hardware Reset läuft das Ding bis jetzt ohne Macken. Ich hoffe das bleibt so. Vielen lieben Dank für Eure so hilfreichen Tips. Auch per PM ;-)
lg susan
