Cresta PMT-980/Meteotime Duo Empfangsprobleme Frage HFS-302 Empfänger alternativ
Begonnen von tuebingen-wetter, 11.02.2016, 22:43:33
tuebingen-wetter
Ein Hallo in die Wetterrunde,
so nach knapp 2,5 Wochen Testphase kann ich vermelden, das der USB-Isolator einwandfrei funktioniert und der Empfang bei nahezu 100% liegt.
Es gab heutmorgen das erste mal (seit der Isolator angeschlossen ist) einen Funkausfall (Temp-Sensor wie immer), aber nach einmaliger Sensorsuche, wurde der Temp-Sensor sofort wieder gefunden.
Das war zuvor immer ein Drama, bis die Station dann endlich wieder den Sensor gefunden hatte, um kurz danach wieder auszufallen.
Auch wurden die Daten zuvor immer "verstümmelt", wenn die Station NICHT im permanentem Aufzeichnungsmodus mit WS-Win gelaufen ist.
D.h. die WS hat (wenn der PC mal aus war), Daten im 5 Minuten Takt gespeichert und sobald die Daten von WS-WIN ausgelesen und übertragen wurden, gab es Fehlerwerte bzw. Datenausfälle, wie hier im Diagramm grau zu sehen ist :
Dieser Fehler ist nun mit dem Isolator auch nicht mehr aufgetreten !
Des weiteren scheint nun insgesamt die WS besser/stabiler zu laufen und zickt bei weitem nicht mehr so rum wie zuvor ohne Isolator.
Kurzum 35 Euro sind zwar kein Schnäppchen, aber die Zeit, die ich damit verbracht habe, wer weiß was alles auszuprobieren, darüber will ich besser nicht nachdenken  :nein:
Wer also keinen Ärger mehr mit seiner WS haben will, kein Bastler ist und eine schnelle, einfache Lösung haben will, dem kann ich guten Gewissens den USB-Isolator empfehlen.
Und nein, ich bekomme keine Prozente von Herrn Richter  ;-)
Den Isolator gibt es hier käuflich zu erwerben :
http://muc89.com/usb-isolators/isar520l.html
Die LOW-SPEED Variante auswählen, ganz wichtig !
Über weitere Erfahrungen mit dem Isolator sollte man ggf. ein extra Thema in entsprechendem Forum eröffnen und dies oben "fest pinnen", da dieses Problem doch wohl sehr häufig vorkommt.
So, das soll es erstmal von mir gewesen sein, ich wünsche allen einen guten Wochenstart und allseits guten Empfang  :top:
VG aus Tü,
Jörg
P.S. Das USB-Kabel sollte trotz Isolator abgeschirmt und nicht länger als 4-5 Meter sein, ideal wäre naturlich 1-2 Meter !
