Spannungswerte des Solarpanels
Begonnen von Hele, 07.06.2015, 07:49:54
Hele
der Wind und Regensensor meiner WS2000/2500 haben den Dienst quittiert, beide Akku auf wenige mV abgesenkt.
Kann ich davon ausgehen, dass die Akku defekt sind oder kann es auch sein dass die Ladespannung für den Akku zu gering ist ?
Welche Spannung müsste das Solarpanel liefern ?
Beim Windsensor habe ich zu Testzwecken eine CR 2016 eingelötet, der dann wieder komplett lief.
Ich habe jetzt beide Akkus raus, bei einem messe ich rein garnichts mehr und der andere hat noch etwa 1V.
Wäre das Thema mit neuen VL2330 erledigt ?
Danke für eine Hilfestellung
Hele
Bernhard
es sind mehrere Fehler möglich.
1. Der Akku ist hinüber, das die Solarzelle defekt ist hatte ich noch nicht.
Du kannst das ausgeschaltete Gerät mal in die Sonne legen,so einen Tag, und dann messen,
ob der Akku wieder 3,2 Volt hat.
Das Solarpanel liefert im Leerlauf ca 7 Volt.
2. hatte ich schon mal den Fehler das die Elektronic des Sensors zuviel Strom zieht, dann schafft es das Solarpanel nicht mehr den Akku zu laden. Der Ruhestrom beim Windsensor liegt bei
0,006 mA, kann man parallel zum Red- Einschaltkontakt messen.
Gruß Bernhard
WS2000, WS2000PC, WS2500PC
TOA Blitzortung
Hele
Hallo Bernhard :)
an dem Windsensor messe ich bei normaler Helligkeit vllt. 3V.
An einem Problem- Regensensor messe ich glatt garnix mehr am Solarpanel, den hatte ich auch offen.
Bei dem letzteren denke ich, dass das Panel hin ist.
Ich werde mal weitertesten.
Vielen Dank für die Hilfe !
