weewx Temperatur Zusatzsensor
Begonnen von markus.2, 28.07.2015, 15:15:13
markus.2
ich habe meine WMR 200 mit einem Wassersensor installiert.
Jetzt möchte ich den Sensor auch bei Weewx anzeigen lassen.
Also der Sensor von Kanal 2.
Was muss ich wo in Weex ändern damit der Sensor angezeigt wird ?
Ich habe auf der Weewx Seite in der Doku gesucht aber es nicht richtig verstanden was es da lles für Möglichkeiten gibt das Handbuch richtet sich mir an Programierer die das Template ändern wollen.
Wolli
wo möchtest Du die Daten anzeigen lassen, in den Tabellen oder den Charts?
Es muss auf jeden Fall im Skin erfolgen, für die tabellarische Darstellung musst Du einen Eintrag für den zusätzlichen Sensor ergänzen z.B. in der index.html.tmpl Datei. Für eine Darstellung in den Grafiken muss es in der skin.conf eingetragen werden, dort wo die Inhalte der images definiert werden.
VG
Wolli
markus.2
Und wo muss ich da genau was eintragen ?
Ich finde mich da nicht so gut zurecht.
In den Grafiken möchte ich es anzeigen lassen.
Und bei Current Conditions links.
Wolli
im unteren Teil der skin.conf sind die Graphen definiert, siehe unter [[day_images]], [[week_images]] .....
Je nachdem zu welchem Bild Du es hinzufügen willst, musst Du dort den Sensor eintragen, dessen Daten Du sehen willst. Hier ist ein Beispiel für einen zweiten Temperatursensor:
[[[daytempdew]]]
            [[[[outTemp]]]]
            [[[[extraTemp2]]]]
            [[[[dewpoint]]]]
Um es links in den current conditions musst Du in der index.html.tmpl eine Zeile ergänzen und auch dort den Sensor eintragen, Beispiel für den zweiten Temperatursensor siehe unten:
<div class="stats">
          <div class="stats_header">
            Current Conditions
          </div>
          <table>
            <tbody>
              <tr>
                <td class="stats_label">Outside Temperature</td>
                <td class="stats_data">$current.outTemp</td>
              </tr>
               <tr>
                <td class="stats_label">Outside Temperature 2</td>
                <td class="stats_data">$current.extraTemp2</td>
              </tr>
              <tr>
                <td class="stats_label">Wind Chill</td>
                <td class="stats_data">$current.windchill</td>
              </tr>
Nachdem Du die Änderungen gemacht hast am besten weewx einmal neustarten, damit die Änderungen übernommen werden.
VG
Wolli
markus.2
Danke das hilft sehr weiter werde ich mal testen.
markus.2
ich77
habe ein ähnliches Problem, ich habe neben meiner Nexus eine Homematic, mit einem Heizungsthermostat, der Temperatur und Luftfeuchte misst. Jetzt würde ich diese Daten gerne in Weewx integrieren. Das Auslesen aus der Homematic habe ich schon hinbekommen, aber wie bekomme ich die in Weewx rein? Komme da auch mit der Doku nicht richtig zurecht.
Vielen Dank
Markus
