Weewx-Ftp funktioniert nicht
Begonnen von Meteo-Karstädt, 30.01.2015, 14:18:44
Meteo-Karstädt
Hallo liebe Community,
ich habe es eben mal probiert, nämlich Weewx auf meinem Raspberry Pi B+ laufen auf Raspbia Wheezy zum laufen zu bringen. Alles klappt bis auf die wichtigsten Dinge. Bekomme es installiert und die Html Datein und Grafiken werden erzeugt. Doch in der weewx.conf kann ich zwar alles eintragen also Awekas ID und FTP Daten doch es passiert rein gar nichts. Kein Anzeichen auf eine Datenübertragung oder etwas in der Art. Seit Mittwoch sitze ich daran und versuche eine Lösung zu finden, vergeblich. Ich betreibe eine Davis Vantage Pro 2 mit USB Schnittstelle die als Seriell angewählt ist un Weewx. Wenn ich in die weewx.conf gucke sehe ich das die Standardeinstellungen die man in der Terminalkonfiguration einstelle konnte drin stehen aber ich kann keine weiteren Sachen ändern bzw diese werden auch nach rebooten nicht erkannt.
Danke schon mal für Hilfe  :)
Johannes
http://www.meteokarstaedt.com
"Es gibt keine überheblichen Metereologen, weil die Natur uns immer wieder zurechtweist."
Karl Gabl, östr. Meteorologe
Davis Vantage Pro 2 Wswin Weather Display PCE FWS 20 Sony HDR PJ 220 TFA Sinus
TheBit
hmmmm...
hilfreich wäre mal ein Auszug aus dem Syslog, möglicherweise sieht man ja dort was nicht stimmt. Ich habe übrigens auch weewx auf dem B+ mit Raspian laufen. Funktioniert 1a, bei mir laufen die Daten zunächst in die mysql Datenbank auf meinem Server und  zu Wetter.com sowie per FTP ebenfalls auf den Server für die Hompage.
Gruß René
www.balkonwetter-dachau.de
Hardware:
PCE FWS-20 (WH1080)
Raspberry PI+
vServer bei Contabo
Software:
weewx 3.5.0, 2x debian"wheezy", Joomla
frajop
Welche Version von WEEWX benutzt du?
In der weewx.conf musst du den ftp Zugang korrekt angeben (die # davor löschen)
user = ftp_username
password = passwort
server = www.abc.de
path = /uvw/xyz
Ich hatte auch zunächst Probleme mit der korrekten Pfadeinstellung, gib das richtige Zielverzeichnis an!
WEEWX dann neu starten.
Im syslog muss dann beim Start sowas stehen:
xxxx yyyy weewx[zzzz]: reportengine: Running report FTP
xxxx yyyy weewx[zzzz]: reportengine: Found configuration file /home/weewx/skins/Ftp/skin.conf for report FTP
Wenn du das siehst, aber kein upload erfolgt ist mit den ftp Einstellungen etwas falsch
Frank
