Meteohub Datenübertragung nach WsWIN
Begonnen von adolf, 15.01.2015, 16:54:47
adolf
Hallo.
Habe Meteohub auf einem Raspberry PI laufen.
Meine Homepage mit WsWIN ist auch einem WIN7 PC.
Beide laufen im gleichen Netzwerk.
Wie bekomme ich jetzt die csv Dateien auf meinen WIN7 PC damit WSWIN sie bearbeiten kann?
Für eine Antwort im voraus vielen Dank
Adolf
SinCity
Hallo Adolf
Schau dir mal die Videoanleitung von wneudeck an ... (Dateiüberwachung)
http://www.pc-wetterstation.de/filme/wswin/WSWIN.html
Bei Meteohub heisst die Datei dann import.csv
Gruess René
WMR200
UVN800 UV Sensor
Lichtsensor (Eigenbau)
Meteohub auf Alix.1D
Wetterfrosch_BY
so habe ich es auch gemacht, allerdings habe ich das Problem, dass die Importdatei zwar erstellt wird, aber nicht erneuert.
Jetzt hab ich mal meine Grafiken vom Uploadinterval weit nach hinten geschoben.
Schau mer mal, ob es was bringt.
Kann man die Datenmenge eigentlich irgendwie reduzieren, die von meteohub zu WSwin übertragen wird?
Bringt es was, die Datei WSWIN-today alle 10 Minuten auswerfen zu lassen und diese als "import.csv" zu benutzen. Also anstatt der Import.csv?
VG vom Chiemsee
Rouven
nein, die Datenmenge (ich nehme an, Du meinst das Speicherintervall von einer Minute), kann nicht beeinflusst werden.
Anders aus gedrückt: die import.csv (und nur über die ist der Import möglich, enthält immer die Minutenwerte. Und das ist insofern auch gut, weil sonst Minimal-und Maximalwerte bei der Temperatur verlorengehen könnten. Es würde zu weit führen, dies hier ausführlich zu erklären.
Wetterfrosch_BY
Hallo Werner,
ja, das meinte ich! Kann man die "zackige Optik" in den Grafikeinstellungen irgendwie beeinflussen? Was bewirkt das Glätten?
Ansonsten bin ich gerade immer noch am Verzweifeln was die import.csv aus Meteohub betrifft. Siehe auch meinen gesonderten Beitrag dazu im Forum.
Vielen Dank für Deine Hilfe.
VG vom See
Rouven
Hallo Rouven,
ich werde hier nicht weiter antworten. Beachte bitte die Forenregeln.
