Meteoware Live Luftdruck
Begonnen von qsecwichtel, 28.12.2014, 13:15:25
qsecwichtel
 :confused:
Hallo Zusammen,
habe ein Problem mit dem Export der Meteoware Live XML-Datei.
Ich besitze Meteohub 5.0c und einen passenden Meteostick. In der XML-Datei fehlt der Wert für den Luftdruck. Woran kann das liegen?
Hier noch einige Infos:
Link:
http://www.wetter-hitfeld.de/meteohub/raw_data/meteowarelive_index.html
Hier sieht man unten links, dass hier nicht der Wert sondern vermutlich das Segment steht.
Konfiguration:
@weather_man: vielen Dank für den Tip  :top:
VG
Alex.
Hallo Alex,
Zitatmit einem Meteor Tickets
weather man
Hallo Alex,
ein bisschen mehr Infos wären hilfreich, um Hilfe zu bekommen. Auch wenn ich kein Mod oder Admin bin, würde ich dir eine Umformulierung deines Problems, die bis 24 Stunden nach Schreiben des Beitrags möglich ist, wirklich ans Herz legen. Aktuell ist nämlich dein Beitrag erstens unverständlich :confused: und zweitens nicht hinnehmbar! Trotzdem herzlich Willkommen im Forum!
Wetter Hörbach (Gde.Althegnenberg)
MfG
Markus
Rosi
Die Grafik will den Wert vom Sensor thb0.
Bei deinen Einstellungen hast du den Sensor thb1 gesetzt...
Wenn frischer Wind weht, schließen einige die Fenster – andere setzen die Segel.
Markus Wind
qsecwichtel
Hallo Rosi,
hab's umgestellt. Vielen Dank, es funktioniert.... :top: :top:
VG
Alex.
