Übereinstimmen der Wetterdaten mit Wetteronline.de
Begonnen von Bosch, 25.12.2014, 09:40:08
Bosch
hallo müssten eigentlich die Wetterdaten der Genio 300 mit den Daten von Wetteronline 1-1 übereinstimmen ?  besonders wenn ich die Wetterdaten von Leipzig abrufe ?,denn die Daten der Genio stimmen mit Wetteronline nicht ganz überein
oder liegt es daran das die Genio aus der Rgion 34 LK Leipzig empfängt  ? aber eigentlich müsste es Wurst sein welche Region sie empfängt,hauptsache L ist wählbar
Region 35
LK Leipzig
Ort 04643 Geithain
schöne Weihnachten noch
Gunga
Leipzig ist ja nun kein Städtchen.
Wenn die Datenerfassung genau von einem Standort stammen, müssen sie bis auf marginale sensorbedingte Unterschiede indentisch sein.
Erfolgt die Datenerfassung aber in räumlicher Trennung, werden auch die Daten unterschiedlich sein. Da können schon wenige Meter Unterschiede ergeben.
Frohe, besinnliche und ertragreiche :D Weihnachten an Alle.
Reiner  :) :kaffee: Takt 1,6°C
Rehau ab 1947
http://www.rm-54.de
Na ja das ist alles relativ, schon die Werte der DWD-Stationen Leipzig-Holzhausen und Schkeuditz weisen erhebliche Unterschiede auf. Mit Leipzig als Auswahl liegst du aber generell nicht verkehrt, musst aber Abstriche machen. Das aktuelle Wetter kannst du ja schön bei groitzsch-wetter.de ablesen  ;)
www.wetterhistorie-leipzig.de
Bosch
hätte ich wohl ein anderen LK wählen sollen ?
Nein eher nicht, wenn man so wie du in einer "Wetterecke" von drei beeinflussenden Wetterströmungen wohnt geht es nicht anders - da hilft nur Umziehen  :D
Bosch
aber das die Genio die Daten für die falsche Region empfängt,ist es egal?
DocSchneida
Tach Bosch,
nööö nicht egal- kannst doch aber deine Region bei der genio auswählen. So stehts zumindest in der Beschreibung.
"...BlaBlaBla...Sie können von mehr als 300 verschiedenen Landkreisen aus Deutschland , den zutreffenden auswählen..."
Das die Station auch noch andere Regionen empfängt kann dir egal sein. Das Teil wertet nur den von dir gewählten Bereich aus.
Gruß Alex und Merry Xmas
N52°24´ E12°58´ / 43m NN
Station:
CumulusMX auf RasPI
Cresta WXR815LM mit WsWin
Bosch
währe der LK Chemnitz für mich besser? denn er ist von der Entfernung näher als Leipzig
DocSchneida
musst du auch mal die Höhe über NN vergleichen- Chemnitz liegt bestimmt etwas höher als du. Da können schon reichlich Abweichungen auftreten.
Lass doch einfach mal beide Landkreise laufen und vergleiche die Werte.
Alex
Station:
CumulusMX auf RasPI
Hallo Bosch,
kennst du diese Regionskarte mit deren Grenzverläufen? Je nach topographischen Verhältnissen vor Ort kann es u. U. notwenig sein, auf eine Nachbarregion/Landkreis auszuweichen.
Wenn man im Grenzbereich wohnt besteht die Qual der Wahl, kann mir aber vorstellen, dass für dich 35/C am besten passt.
Alternativ aber auch mal 36/Z (Zwickau) probieren, denn das Wetter kommt ja mehrheitlich aus W/SW.
Was die Temperaturen anbelangt, muss man sowieso etwas jonglieren: Wohnt man höher als der Durchschnitt, dann muss man von der Temperatur etwas abziehen, in dicht bebautem Gebiet kann man u. U. etwas hinzufügen. Wirklich 100%-ig können die Vorhersagen also niemals sein, da muss man schon eigene Erfahrungen mit einfließen lassen.
