Webcam mit Tiefenschärfe
Begonnen von jonn68, 16.12.2013, 15:04:20
jonn68
Ich habe zur Zeit eine Tenvis 391HD als Wetterwebcam im Einsatz, für 80€ eigentlich ein gutes Gerät vor allem zur Videoüberwachung im Nahbereich finde ich sie sehr gut.
Aber:
Als Webcam für die Wetterstation ist einfach die Tiefenschärfe zu schlecht, das liegt wahrscheinlich an der fehlenden Verstellung des Objektivs, zusätzlich ist die Einbindung in eine Homepage ein rechtes Gefrickel.
Also ich suche eine Webcam mit einer guten Tiefenschärfe, die Bilder per FTP hochladen kann und preislich nicht teuerer als 500-600€ ist.
Welche könnt ihr empfehlen?
Jonn
Davis Vantage Pro 2 Plus
chris vreewijk
Na danni,
Das problem kan leicht behoben werden mit nur ein par euro kann deine kam so gut werden wie eine hd cam.
Das problem von viele webcam's ist folgendes  die sind gemacht fur kurz abstand und irgend wie habe ich immer gedacht mann das kann ja wohl nicht gut sein diese cams so wie wir die einsetzen.
Mit zufall bin ich auf einen topic gekommen auf das WX forum mit name :
Near-sighted webcams - The Hubble Fix
So wie es menschen  gibbt die nahsehend sind gibbt es auch webcams die das haben bei einen menschen wird dann eine brille eingezetzt mit minus glazern.
So kann man das auch machen mit einer webcam einfach mit einen diopter von -2
ein einfaches vorsetz stuck fur ein fotoapparaat.
hier den link zum artikel da kann man sehen wie gross der unterschied ist.
Fur ein par euro bekommt deinen cam fast einen HD bild.
Schau also mal hier in diesen link:
http://www.wxforum.net/index.php?topic=19044.0
Melde mal im falle du etwas damit gemacht hast,ich selber habe einen logitech pro 9000 und werde da auch was probieren.
lg Chris
***davis vantage pro2-running with virtual weather station***
lightning detection  home made techlib.com***1-wire lightning detector powered by weather display***sturmglas =standard recept.
jonn68
ich bin dran, aber die örtlichen Photohändler haben sowas nicht mehr, die haben mir Tip gegeben, eine Linse vom Optiker machen lassen
chris vreewijk
opa38
Hmmm.........
In der Bucht ist aber nix brauchbares zu finden......... :confused:
Beiträge zusammengeführt, weil der Autor sich selbst geantwortet hat statt seinen letzten Beitrag zu ändern: 22.12.2013, 12:20:14
Zitat von: chris vreewijk am 22.12.2013, 11:34:31
die bucht  :D
oder amazon
http://www.amazon.com/gp/product/B009FRD7RC/ref=oh_details_o00_s00_i01?ie=UTF8&psc=1
lg Chris
Kein Versand nach Deutschland, wenn ich das richtig sehe.
Davis Vue incl. WsWin
Cresta WXR815LM mit RX-4MM3/F
Cresta WXR710 XL
Meteohub|Meteoplug|WD-Live
Edimax IC-3030WN
chris vreewijk
opa38
Hm.... -3 würde noch gehen?
Na ja, auf meiner Edimax IC-310 würde so ein Teil eh nicht passen......
Trotzdem, danke für die Tipps.  :top:
Cresta WXR710 XL
Edimax IC-3030WN
joergeli
... ein wenig basteln, dann passt auch eine Linse vor die Edimax:
http://www.joergeli.de/0_cam_technik/cam_technik_edimax.php
In dem Elektrokasten ( Foto links oben anklicken) ist auch eine Linse - sprich ein Brillenglas mit 0 Dioptren - von einem befreundeten Optiker verbaut.
Das Glas habe ich primär als Wetterschutz eingebaut.
Ich werde es auch mal mit -2/-3 Dioptren versuchen, ob es was verbessert.
Das wird wohl aber erst im nächsten Frühjahr was werden.
Wenn es tatsächlich mehr Tiefenschärfe bringt, werde ich berichten und evtl.
könnte ich dann eine Sammelbestellung bei meinem Optiker anstossen.
( Bitte jetzt noch keine "Haben will"-Posts aufmachen, wie gesagt, ich berichte zu gegebener Zeit über den Ausgang des Versuches und dann sehen wir weiter)
Jörg
P.S.
Ein (selbsttönendes) 0 Dioptren-Brillenglas hatte ich auch schon vor meiner alten WebCam, einem DV-Camcorder, montiert:
http://www.joergeli.de/cam_technik_alt.php
Das hat spätnachmittags die Bildqualität bei direkter Sonneneinstrahlung verbessert.
Als ich die alte Cam demontiert habe, ist mir allerdings aufgefallen, dass von der Selbsttönungsbeschichtung nicht mehr viel übrig war. Wahrscheinlich hat sie sich durch UV-Strahlung, Regen und andere Wettereinflüsse "verflüchtigt".
Arduino-Bastelseite:
