Regenmenge spielt verrückt
Begonnen von Lynx, 11.09.2015, 23:42:34
Lynx
Seit heute ca. 14 Uhr empfängt (oder schreibt) die Basisstation der Nexus horrende Regenmengen. Es überträgt dann immer wieder erst 2412,300 l/m² und bei der nächsten Abfrage 390 l/m², dann ist wieder eine Zeit lang Ruhe, dann geht es wieder los, immer die gleiche Menge. Regenmesser ist optisch ok (Sauber, keine Spinnenfamilie)... Keine Ahnung was das zu bedeuten hat, es wurde nix verändert, die Station steht sein einem Jahr an diesem Platz.
Hat jemand schon einmal so ein Problem gehabt ?
Grüße
Chris
Sind die Batterien auch so lange drin, oder gar länger, sind es womöglich die mitgelieferten? Nehme die Batterien mal raus warte einige Minuten und lege sie wieder ein. Sollten sie schwach sein (unter Last nachmessen), dann ersetze sie.
Wenn es nichts bringt und die Station noch nicht älter als 24 Monate ist, kannst da ja mal beim Händler reklamieren.
Wenn du einen passenden Torx-Schlüssel ,,T-6" hast, kannst du ja auch mal das innere Platinenkästchen damit öffnen (8 Schrauben) und während dem Betrieb mal auf den Taster ,,Test" wie im roten Kreis drücken. Vor längerer Zeit hatte ich auch mal ein Problem und danach war es weg.
Lynx
Am Mittag habe ich die Batterien mal rausgenommen, eine Zeit lang draussen gelassen und dann neue eingesetzt... Seither kommen keine Phantasiezahlen mehr. Was aber verwundert: Laut Nexus Anzeige sind 4,2mm gefallen heute nachmittag, aber nach WSWIN wurden 5,9 übertragen  :confused:
Fotoprinz
Hallo Lynix,
Kann sein damit sich ein Wert bei Deiner Regenkalibrierung in WSWin eingeschlichen hat. Wenn Du keine Trichtervergrößerung hast sollte dort eine1 stehen
LG Fotoprinz ;-)
Lynx
Nein, habe keine trichtervergrößerung... was muss dann da angezeigt werden und wo stelle ich das ein ?
Fotoprinz
Schau mal nach "Wetterstation ==> Regen Kalibrieren" was dort für Werte drin stehen..
LG Fotoprinz ;-)
Lynx
da steht 1,0 (siehe Bild)
Fotoprinz
Hallo Lynx,
Das sieht eigentlich so aus wie es sein soll. Da fällt mir nur noch ein, die Nexus komplett spannungslos machen. Nach ca. 2min wieder starten. Sollte das auch nicht helfen gibt es noch den Generalreset.
LG Fotoprinz ;-)
Lynx
Danke für die Tipps, Maschine läuft wieder, sogar ohne Spannungslosigkeit.
Lynx
Grrr...   Gerade meldet sich Awekas wieder: Aufgrund ungewöhnlicher Sensordaten...
Wieder mal der Regen. Auf der Station wird definitiv kein Regen angezeig, bei WsWin kommt aber Regen rein  :regenwolke:
Sehr ärgerlich, aber ich weiss nicht, was ich da noch machen soll  :confused:
