Vantage Pro2 Anemometer keine Anzeige
Begonnen von Lavi, 03.11.2014, 12:16:18
Lavi
Hallo Wetterfreunde,
heute Vormittag ist bei Windböen der Windmesser ausgestiegen. Das Anemometer dreht sich zwar aber es erscheint 0.0 m/s am Davisdisplay. Der Windrichtungsanzeiger funktioniert weiterhin. Ich komme leider nicht aufs Dach um nachzuschauen, bin halt nicht schwindelfrei. Ist bei anderen Usern auch schon mal der Fehler aufgetreten? Meine Vantage pro2 ist circa 5 Jahre alt. Das Anemometer steckt an einem Transmitter welcher sich an einem Dachfenster befindet. Die Spannung ist etwas über 3V, also ok. Was kann es sein bzw. kann ich machen.. ?
Beste Grüße Lavi
Servus,
"eigentlich" gibts nur 2 Möglichkeiten:
Kabel defekt oder Reedkontakt "klebt".
Da die Anzeige aber "0,0" lautet und nicht "--", halte ich auch einen Kabeldefekt für unwahrscheinlich.
Den Kontakt hört man leise klicken, wenn man mit dem Ohr nahe drangeht, tut er das nicht, klebt er, was man durch einen leichten Schag ans Gehäuse oft lösen kann, allerdings nicht dauerhaft.
Vermutlich wird Dir eine Dachbesteigung nicht erspart bleiben...
Lavi
Hallo Toni,
danke für die schnelle Antwort. Habe mit einem Besenstiel ziemlich stark an dem Ausleger des Anemometer geklopft, hat leider nichts gebracht. Ich habe heute starke Windspitzen bis 60km/h gehabt, dann war Schluss mit der Anzeige    http://www.findu.com/cgi-bin/wxpage.cgi?call=DL1DUR-2&units=metric.
Wird wohl der Reedkontakt sein, muß mal den Verkäufer mal anrufen...
Beste Grüße
Lavi
Meiner läuft schon fast ein Jahr wieder :)
Er ist letzten Winter genau so ausgestiegen und genau so schlecht zugänglich. Deshalb hatte ich mich längere Zeit davor gedrückt, ihn reinzuholen und zu prüfen. Als ich fast so weit war, hat ein freundliches Wintergewitter mit kräftigem Hagel für das nötige Klopfen gesorgt. Mitten im Gewitter war die Anzeige plötzlich wieder da, und bis jetzt hat es keinen weiteren Ausfall gegeben.
ZitatVermutlich wird Dir eine Dachbesteigung nicht erspart bleiben...
Da im Moment kaum mit passenden Gewittern und Hagel zu rechnen ist, muß man wohl selbst für die Erschütterung sorgen. Bevor ich dafür aber das ganze Anemometer reinholen würde, würde ich es erst mal mit Hammerschlägen gegen den Mast probieren. Erst wenn die nicht helfen, bleibt wohl nur der Austausch des Reedkontakts.
Jürgen
Mein Windmesser hatte sich ein Jahr nach dem Kauf der Station genauso verabschiedet. Mit einem Schlag gegen den Mast konnte man den Kontakt wieder lösen, was aber nicht von Dauer war. Da noch Garantie, wurde der Windmesser eingeschickt und ausgetauscht. Dieser läuft jetzt sei 11 Jahren problemlos (habe noch eine VP1).
In deinem Fall kann man sich kurzfristig auch mit einem Schlag gegen den Mast behelfen (wenn der ohne Dachbesteigung erreichbar ist), langfristig bleibt aber nur, wen Windmesser abzubauen und einzuschicken.
Jürgen
... oder den Reedkontakt selbst wechseln. Habe ich zwar noch nicht gemacht, dürfte aber kaum Hexenwerk sein. Und wenn ich mal umrechne, wie viele Reedkontakte ich für den Preis eines Davis-Ersatzteils kaufen kann...
SuestedtWetter
Also bei den älteren Anemometern kommt man nicht an den Reed-Kontakt dran. Bei den neueren (mit der goldenen Spitze) kann man das Gehäuse hingegen relativ gut öffnen.
Morgan
joachimF
dieses Problem habe ich nun auch seit Tagen. Vor dem Abbau des Windmessers scheue ich mich noch. Schläge (unkontrolliert ) mit einem 8m langen Alu-Stab haben nicht gefruchtet.
Hat jemand mit einem Ohmmeter am Ethernetstecker des Kabels das Öffnen und Schließen des Reedkontakts schon mal gemessen. Falls Ja , welche Farne waren es?
Joachim
43° 23" - 6° 10"  - 150 ü NN
https://puttkammer.de
rf-leo
Hi,
ein Beschaltungsplan gibt es unter ...
https://www.weather-watch.com/smf/index.php/topic,47796.msg388610.html#msg388610
Ich war mal so frei und habe zusätzlich das Bild diesem Thread beigefügt.  8)
Rainer
Davis VP2 mit Solar, und Blitzortung unter www.krentruperhagen.de
joachimF
Danke für den Schaltplan.
Nun ist es sicher, das Reedrelais schaltet nicht mehr.
Habe einen neuen Windmesser bestellt und schaue mir einen neuen, provisorischen Standort aus.
Ferner werde ich mir Alu-Schiebemaste (8-10m) anschauen, wenn möglich ohne Abspannung.
Joachim
