Lichtmessung mit TFA_Nexus
Begonnen von Ton_vanN, 17.03.2020, 12:30:21
Ton_vanN
Zufall oder Absicht?
Üblich ist bei TFA_Nexus Temperatur&Feucht-messung mit kombiniertem T&H-Sensor.
Kann man umbauen für Lichtmessung: NTC-Widerstand wird LDR und/or Photodioden.
Bei TFA_Nexus hat auch der Windmesser ein Thermo_sensor.
Hab alle 3 im Grafik mit WsWin: siehe Bild von Sonnenschein_Tag gestern.
Glatt rot/grün = 'Normal'-Temperatur von 2*T&H-Sensor
Gelb = 'Licht' errechnet von WsWin aus modifizierter T&H-Sensor
Orange = Temperatur gemessen am Windmesser
Die Orange Linie ist in Gestaltung sehr ähnlich mit der Gelbe Linie.
Nach Auslesung der Temperatur-Sensoren lässt damit möglich einfach ein Sonnenschein-Grafik bilden:
Wind-Temperatur - 'Normal'-Temperatur => Sonnenstärke (wenn >0)
Wie gefragt: Zufall oder Absicht im Entwurf von TFA_Nexus?
Nicht erkennbar in der Bedienungsanleitung.
Scheint einigermass wie 'Solar_Jar' Sonnenscheinmessung über Differenz-Temperatur.
Mit z.B. Domoticz lässt sich dann aus 2 Temperaturen extern rechnerisch die Lichtstärke (grob) ermitteln.
Wäre es alternativ irgendwie möglich die Solar-Rechenfunktion für 'Differenz-Temperatur' intern in WsWin oder in WeatherDisplay dafür zu benutzen?
Dass wäre dann für TFA_Nexus eine 'nur-Software'-Lösung für Lichtwertschätzung.
Ton_vanN
Einige sonnige Tagen geben Anlass zur Prüfung.
Vergleich von
1) umgebaute Thermo-Sensor von TFA_Nexus (rote Linie)
2) umgebaute Thermo-Sensor von WS7000 (orange Linie)
3) DiffTemp (gelbe Linie) 10Sun1 = 10*(WindTemperatur - 'Basis'Temperatur) aus TFA_Nexus.
Grafik gebildet von Domoticz-Auslesung der Sensoren.
Auch mal Daten verglichen mit 'echten' Lichtmessern.
DiffTemp scheint mehr Ähnlichkeit zu 'echten' Lichtmesswerten dann die Daten aus den umgebauten Thermo-Sensoren.
Wäre 3) zu realisieren mittels Funktion Solar-DiffTemp in WsWin?
Ton_vanN
Antwort bekommen von W.Krenn (Autor von WsWin):
- mit TFA_Nexus/TE923 als Station, in WsWin
Hacken setzen für DiffTemp (= auf Blatt Wetterstation/Spezialsensoren/Solar Fach 3 von oben)
=> WindTemperatur geht dann auf ID7
=> wird verglichen gegen AussenTemperatur von ID2
[Skalierung einstellen unten am 'Solarblatt']
=> Ergebnis als Temperatur ~ Strahlung
Also, funktionsmässig schon eingebaut in WsWin ......
;-) Licht_StrahlungsIndiz kann auch ohne Umbau von T&H-Messer
