WeatherLink 5.9.1
Begonnen von Logikalle, 20.02.2010, 14:01:14
Logikalle
hat schon jemand von euch das Update 5.9.1 installiert.
Ich habe das Update installiert (vorher 5.8.1), es gab keine Probleme beim updaten.
Nach dem Starten ist mir aufgefallen, dass der Aufbau vom Live-Display sehr lange dauerte (ca. 10 Sekunden, ohne vorher Daten auslesen zu müssen).
Beim Auslesen der Daten (Für Upload auf die Homepage) geht jetzt nicht mehr das Upload Fenster auf wenn das Live-Display aktiv ist, das passiert jetzt im Hintergrund.
Dass Problem ist nur, in der Zeit, in der die Daten für den Upload ausgelesen und hochgeladen werden, geht die Verbindung zum Live-Display verloren, das war auch mit der 5.8.1 so, nur, ist die Verbindung länger als 20 Sekunden unterbrochen, kommt eine Fehlermeldung.
flip
Logikalle
Davis hat jetzt das Update 5.9.2 rausgebracht, hat das schon jemand von euch installiert.
Würde mich interessieren, ob das Problem mit dem Upload entgültig behoben ist.
rabit
Zitat von: "Logikalle"Hallo,
Würde mich interessieren, ob das Problem mit Upload entgülig behoben ist.
Ich habe es installiert und es funktioniert für mich wieder schneller.
Gerhard
Logikalle
Hi,
ich habe es jetzt auch installiert und alles läuft super.
DonAlfonso
Hi, hab noch das alte 5.6 drauf. Und läuft eigentlich immer gut :-). Keine Probleme.
Muß man die neue Version habe?
Bleiben die Einstellungen alle erhalten, bzw. funktioniert danach der Upload weiterhin oder muß man dann alles neu konfigurieren?
gruß Don
Logikalle
Hi,
alle Voreinstellungen bleiben erhalten, jetzt läuft sogar jeder Upload ohne Probleme durch.
DonAlfonso
Hi, alles klar, danke.
Hab nun einfach die setup ausgeführt. Vorher zur Sicherung den Unterordner Vantage P gesichert. War aber nicht nötig. Nur mit dem Com Port hatte ich etwas Huddel, weil meine alte VP ist eigentlich keine USB Ausführung. Hängt aber am USB Port.
Weis jemand, was eigentlich geändert wurde?
gruß Don
