Remote IP
Begonnen von Snoopy169, 16.04.2010, 19:42:00
Wenn das Intranet Anfragen an nichtlokale IPs nach draußen routet, ist das kein Problem. Aber meist ist der Sinn des Intranets gerade, diese Sicherheitslücke nicht zu öffnen. Dann läuft die Anfrage natürlich ins Leere und es kommt vom Router lediglich ein "Server nicht gefunden" zurück.
Wenn du aus dem Intranet heraus surfen kannst, kannst du wahrscheinlich auch auf deinen Rechner zu Hause zugreifen (wenn dieser Bereich nicht durch eine Firewall geblockt wird).
