Meteohub 4.3c "Wetterdatenneuberechnung: wartet",.
Begonnen von Teichbauer, 31.05.2009, 22:02:36
docbee
Dann ist hier in D m.E. eines der ALIX, wie z.B von varia-store angeboten, die preiswerteste Wahl.
Fit-PC Slim und ebox-4300 sind in D recht teuer und auch nicht schneller.
Tanner
Danke Boris, das war ja schon dein Tipp, in dem Shop gibts die Boards ja schon fertig mit aktueller Version.
gruß Mark
www.wetterstation-biere.de
Teichbauer
Beim nächsten "Crash" wird auch die Hardware bei mir "upgedatet"..
Beim ALIX 3D wird ja auch maximal 5 Watt angegeben,..
ich liebäugel aber fast eher mit der "alten" ALIX 1D Variante,,
wieviel Watt hat den ALIX 1D ? habe da auf die schnelle keine Leistungsangange gefunden,..
(EDIT 19:47: habe gerade bei WIKI gefunden, dass es auch nur 5 Watt braucht)
ich würde wahrscheinlich auch das "komplett-Paket" mit neuer Software-Lizens kaufen, dann kann
man ja noch "Parallel" Testen,.. und am Ende
sehen, welches System das stabilere ist.
mfG. Micha Teichbaurer..
PS: Welches ALIX würdet ihr empfehlen oder wiederkaufen?
Teichbauer
So,..  :-(
Meine Daten machen nun schon wieder Ärger :-((
Ich habe mir nur folgenden 4GB Stick bestellt,.. (denn Kingston konnte ich nirgends auftreichen)
http://www.ocztechnology.com/products/flash_drives/ocz_atv_turbo_usb_2_0_flash_drive
Ist zwar mithin, dass teuerste was es so gibt,.. aber ist auch mein letzter Versuch
mit Meteohub und NSLUS2 "glücklich" zu werden...
Wenn das wieder nicht klappt, werde ich noch meine Reserve-Zweit-NSLU2 (original verpackt)
auspacken und da Meteohub drauf noch ausprobieren,..
ansonten wandern beide Geräte in die Bucht (wäre Schade drum),..
Worauf ich dann umsteige, muss ich mir dann noch überlegen,..
Warte jetzt erst einmal auf meine USB-Stick Lieferung nächste Woche,..
mfG. Teichbauer
Tanner
Gute Wahl der Stick.
Selten gibt es Probleme mit der Speicheranbindung mit einzelnen NSLU2. Zur Not die andere NSLU2 nutzen.
Aber der Stick bereitet keine Probleme.
gruß Mark
