Mete on 7 , 5 Favoriten abspeichern
Begonnen von bma, 15.02.2009, 16:39:17
bma
Wenn bei der Mete on 7, die 5 Favoriten abgespeichert sind, und ich möchte diese alle "durchblättern" um die einzellnen Daten anzusehen, muss ich dann jeweils einen Tag warten bis ich neue Daten habe, oder sind für die 5 Favoriten die Daten gespeichert ?
MFG bma
Donnerknall
ich sag mal das die Favoriten die du eingegeben hast gespeichert sind.
So wie auch bei der Mete On 1. Du kannst sie also durchblättern.
Falls ich unrecht habe möge man mich berichtigen.  ;-)
Bei der EOS MAX muß man einmalig pro Favorit ca. 1 Tag warten.
Aber dann ist es auch gespeichert.
bma
Leider habe ich die Mete-on 7 noch nicht um dies mit den Favoriten herauszufinden. Wenn das bei der Eos Max auch nur mit einem Favoirt geht, ist dies ja auch nicht so interesant.
bma
Furore
Die 5 Favoriten bei der Mete-On7 sind fest abgespeichert. Du kannst sie jederzeit durchblättern, nachdem die Station nach dem ersten  Tag einschalten alle Daten empfangen hat.
Du kannst auch alle anderen Vorhersagen von allen Regionen jederzeit abfragen, musst dazu allerdings ins Menü. Die 5 Favoriten erleichtern das durchblättern einfach.
