WMR 200 | Temperaturmessung in 5cm über dem Erdboden |
Begonnen von Kretzsche, 05.08.2010, 20:32:33
Kretzsche
Hallo zusammen:)
Ich hätte mal eine Frage zur WMR 200:
Welche ist denn die beste Möglichkeit die Temperatur in 5cm über dem Boden zu messen?
Einfach einen Extrasensor kaufen und den in 5cm Höhe anbringen? Aber hält er Regen aus? Oder gibts dort spezielle Sensoren?
Hat jemand selber schon ein Thermometer mit einer WMR 200 in 5cm Höhe am Laufen?
Freue mich auf eure Vorschläge, vielen Dank schon einmal im Vorraus:)
Stefan
Oregon WMR 200 + Davis Strahlungsschutz
Zimmske
Warum soll dem Sensor 5cm oder 50cm was ausmachen :) Solange der nicht immer Wasser versinkt klappt es.
Extra Bodensensoren gibt es für die WMR200 keine
Kretzsche
Gut, danke für die Antwort. Wusste nicht, dass der Sensor Wasser aushält;)
Hast du selber einen?
Obwohl auf dem Sensor THGR 810 ,,All Weather" draufsteht, würde ich den nicht dauernd völlig dem Regen aussetzen.
Bleibt nur die Frage wie man ihn am besten schützt, ohne die Messungen zu beeinflussen – am besten durch ausprobieren. :-)
Kretzsche
Ja, das dachte ich mir nämlich auch;)
Hast du irgendwelche Tipps, wie man das am Besten versuchen könnte? Einfach ne Platte drüber? Aber dadurch würde ja die Messung wieder beeinflusst...
Grüße aus dem Dauerregen, bisher 66,7mm NS seit Regenbeginn!
