HILFE! Brauche hilfe bei der Reparatur meines Blattfeuchtesensors
Begonnen von Tobias111, 26.09.2020, 18:42:35
Tobias111
Mir ist heute was ganz blödes passiert beim Rasenkanten schneiden :(
Ich habe ausversehen das Kabel gekappt :(
Kann mir jemand sagen, welchen Stecker ich da genau  im Internet kaufen muss, um den wieder zu reparieren?
Marc S
mfg
Marc
Vantage Pro 2 , Vantage Pro 2 aktive Plus,WS 2500 + 2 x WS 2500 PC mit 2 x Wind, 2 x Regen
Du solltest auf jeden Fall das andere Ende (den Stecker) sicherstellen um beim Crimpen die richtige Reihenfolge abgucken zu koennen. Am Stecker kannst Du dann auch sehen, ob es sich um einen RJ10- oder RJ11- oder RJ12-Stecker handelt. Wesentlich waere erstmal die Anzahl der Adern im Kabel. Sind es mehr als 4 scheiden RJ10 und RJ11 aus. Sind es genau 4 musst Du den Stecker (oder die Buchse) ausmessen.
Die Teile gibt es bei Reichelt (MP 4-4, MP 6-4, MP 6-6) als Ersatz fuer wenig Geld.
Du braeuchtest dann nur noch eine Crimpzange (oder jemanden, der eine hat).
